Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Byta endast klockfjädern i CIM NG9-3
    Hej! Någon som vet om det går att byta klockfjädern i CIM utan att koda om med tech2?
    Saab 9-3 SS -03
    Det är alltså denna del jag menar:
    https://images.app.goo.gl/oYk55j6T7z75P6nE9
    https://images.app.goo.gl/XEj6mPX4D2vKY8C17
    Sitter inkopplad direkt på CIM kretskortet. Missade att ta bort den röda ”pluppen” som verkar vara någon form av transportskydd när jag bytte cim. Fick inte bort när jag drog, och vågade inte ta i mer. Gick att montera allt utan problem så tänkte att det kanske var någon annan designdetalj av nåt slag på utbytes cim..
    Bilen går som den ska men jag undrar om den kan ha ställt till med något ändå..? Hörde att någonting (antagligen röda plastgrejen) knäcktes sönder när jag vred ratten första gången efter bytet.
    Återigen, allt funkar, tänkte mest om jag får problem i framtiden om man bara kan byta den delen och inte hela cim eller om det måste programmeras
    Går att byta den separat utan att byta/programmera om CIM.
    Tack! Låter ju lovande. Har du gjort det själv? Du är
    säker på att det går?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-11 klockan 15:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Ett förbehåll: Har bilen ESP så kommer man att demontera rattvinkelsensorn och om man inte får denna exakt rätt så kommer denna att kalibreras.
    Bilen kommer fortfarande att vara körbar.
    Tack, bra o veta om det blir något strul. Bilen har inte ESP
  1. Byta endast framdäck på XWD?
    Av DillinetZki i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-10-18, 11:43
  2. Kan man byta endast backspegelkåporna 9-3 ss?
    Av Jimmyprofit i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 11:56
  3. Endast byta ut originalhögtalarna 9-3SS
    Av Johankp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-05, 01:04
  4. Byta till Bilstein och HR endast framme?
    Av Henbre2 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 20:26
  5. Endast byta olja eller komplett service?
    Av wikander i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 17:23
