Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Justering växellänkage
    Det borde väl inte glappa i längsled som på bilden? :O
    Dra åt skruv i bakkant av stången?
    Nope borde verkligen inte!
    Dragit åt skruven så gått det går och även lagt (3) brickor i mellan för att spänna åt den, men glappar fortfarande...Tips?Chansar på ett nytt länkage
    Funderar annars på mata på med typ 10 brickor...
    6 växlad Automat
    Det ser ju ut som den bakre armen inte får tag på stången.
    Sitter bronsbussningarnas urfasning rätt mot plasthöljet?
    Är det originalskruven som används? Om inte, har den nya skruven rätt längd?
    Det kan nog bara vara monteringsfel. Man vill inte ha några brickor alls utöver den längst fram mot packboxen. Jag kan inte se att det skulle bli bättre med ett nytt länkage.
    Man kanske skulle överväga en ny packbox till växelstången också. Fast jag har inte ens försökt byta de på plats.
    Bussningen sitter i rätt utfasning och använder mig av org skruven, misstänker att det kanske är smuts mellan gängorna och därför blir det stop?
    Packboxen verkar behövas bytas, oerhört söligt och smutsig där...Roliga är att den var bytt samtidigt som kopplingen men verkar inte ha hållt med än 2 år
    6 växlad Automat
    Nu kan man ju inte säkert veta att du har samma felorsak som en jag känner berättade att han hade hört talas om att det skulle kunna ha hänt någon grannes okända släkting på Nya Zeeland som var bortrest rent teoretiskt alltså och verkligen inte han själv och naturligtvis såklart inte mej heller
    Växelstången som går in i växellådan alltså. Den är inte cylindrisk ända ute i ändan. Den är "oval" för att passa i armen, den man skruvar fast med sexkantsskruven (som ersätter torxen). Denna "ovala" del är misstänkt lika lång som det glappet man ser. När skruven så sakta har skruvat ut sig precis så långt kilar den sig fast igen är min teori.
    Förslag: Demontera torx-ersättar-skruven. Gör som det står i monteringsbeskrivningen. Dvs använd gänglåsningsvätska och montera skruven.
    Håller med. Men inte om att det är speciellt roligt, dock...
    Och för framtida dokumentation så är detta problem något som rör det nyare länkaget till og95an, dvs från 05/06 och framåt. De äldre har en skruv som sitter vinkelrätt mot stången, några cm in från änden.
    Verkar lira nu,behöver dock skaffa gänglåsvätska!
    Rengjorde skruven och allt runt om ordentligt samt länkaget m.m med avfettning, brakelén, monterade sedan om bussningarna och skruven och spände så gott det gick.
    6 växlad Automat
    Lysande!
    Fast jag undrar varför man inte föreslår (och då även skickar med) låsbricka istf gänglåsning...
  1. Växellänkage OG9-5 -05
    Av Smurfen40 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-02-14, 17:58
  2. Justering av växellänkage Saab 9-5
    Av Jaggger i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-09-22, 20:40
  3. Växellänkage fel? OG9-3
    Av Dallleee i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-13, 01:48
  4. [LÖST] Justering av växellänkage? 9000 -95
    Av cisplatin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-26, 22:17
