Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Främre bromsskivor till OG9-5
    jan 2018
    Enklare i sverige där det står travar av 9-5'or på skroten.. men inget fel på helicoil.
    Har gjort "förfrågan" från bildelsbasen, får se vad som kommer först, Helicoil eller något beg.
    Moderator flasets avatar
    Missförstå mig rätt...
    Om man har det lite kämpigt med ett "vanligt" bromsbyte, då kanske man inte skall ge sig på att sätta helicoil, framförallt inte på en bromsrelaterad del...
    jan 2018
    Jag missförstår dig rätt...........
    Vad vill du säga?
    Vad är ett "vanligt" bromsbyte?
    Har du gjort något...........?
    Om man har det lite kämpigt med ett "vanligt" bromsbyte...[/U]
    Varför använder du punkter när du skriver?
    Ska läsaren försöka gissa vad du menar?
    Svar: Svenska skrivregler rekommenderar följande: tre punkter i rad används för att markera att ett ord eller en mening inte avslutats. ... Däremot görs mellanrum före första punkten, såvida punkterna inte markerar att ett ord är avbrutet. Mellanrum görs också efter sista punkten före nytt ord.
    Senast redigerat av Wipperman den 2021-02-02 klockan 10:40.
    Det verkar inte riktigt så med tanke på antalet frågetecken i din post.
    Vad vill du säga?
    Att jag rekommenderar dig att avstså från helicoil-manövern.
    Skivor och belägg.
    Många.
    Lycka till, oavsett vilken väg du väljer.
    jan 2018
    Tack.
    Jag beställde något liknande igår.
    Glidpinnarna är M9, någon grad snett så förstörs gängan.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-08 klockan 12:31. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Även glidpinnarna gör man helt rent med den borste jag länkade till förut så kan man sätta tillbaka dom rent.
