Min pappa har en Saab 9-3 2.0t Vector SS från -03 som jag funderar på att köpa billigt, men den har många fel. Jag försöker därför lista ut vad felen beror på och vilka som går att åtgärda till ett rimligt pris. Bilen är ju rätt gammal och har gått 28 000 mil, så det är inte värt att spendera massa pengar på den.
Jag har läst lite på olika trådar om enstaka fel och hur de kan lösas, men eftersom vi har flera olika problem så kanske det går lättare att peka ut ett eller flera fel.
Jag undrar om ni på forumet med massor av erfarenhet skulle kunna hjälpa till med att ge förslag på potentiella orsaker till felen, och vilka fel som kan vara orsakade av en och samma sak.
Det kan ju vara så att de mesta av felen faktiskt beror på att varje komponent i sig har lagt av, men det skulle ju också kunna beror på annan elektronik.
Här kommer listan:
* Förarstol med el-kontroller fungerar ej.
* Stolsvärme i både förarsäte och passagerarsäte fungerar ej.
* Tankmätare fungerar ej.
* Ibland slutar AC/fläkt, vindrutetorkare och radio att fungera helt, och då kan man antingen vänta tills det startar igen, eller ta ur och vända på säkringen (utan att byta ut säkringen mot en ny alltså). Jag har hört att tändningslåset kan vara boven i dramat?
* Motorn är ofta på väg att dö precis när man har startat den efter en tankning. I alla andra scenarion fungerar motorn perfekt.
* Vissa dörrar låser sig inte när man använder låsknappen på nyckeln, men det kanske räcker med att smörja i dörrarna?
Tacksam för tips!
