Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kan man se vilken ABS givare som är defekt med en vanlig obd läsare på en NG9-3
    Holmsund
    Eller behövs en Tech2
    Är det vanligast med fel bak eller fram resp. kablagefel?
    En generisk ODB2-läsare kan inte läsa ut annat än felkoder från motorstyrsystemet.
    Nav/lager fram eller kablaget bak är vanliga felorsaker.
    Holmsund
    Nu då det är halkigt så varnar den lite titt som tätt för antispinn systemet, drar man på lite hårt och triggar igång antispinn så klunkar det till lite i lådan och sen varnar den och kopplar bort antispinn.
    Ska testa bara abs och se om den verkar fungera.
    Kanske cimmen håller på att dö
    Köp en eSID2.
    eSID2 från 2007 eller eSID för 2003-2006 enligt http://esid.se/compatibility.html
    Annars kan man göra som många andra av oss gjort och köpa sig en Tech2 från Kina så kan man göra allt som kan behövas med elektroniken i bilarna t ex programmera nya nycklar, gifta ur och in styrdon samt uppgradera programvara förutom att läsa och radera felkoder från samliga styrdon.
    Holmsund
    På vägen hem från jobbet funkade bilen som vanligt igen, testade både abs och antispinn.
    Kollade lite på art.nr till CIM och det verkar vara 12761345 men funkar även 12810984 ?
    Jag är fullt medveten om att dom är restade/slut/dyra/svåra att få tag på.
    Lagar mest troligt den jag har när tid finns.
  1. Vilken OBD-läsare skall man ha?
    Av Martin H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-04-02, 23:11
  2. OBD scanner,läsare vilken to buy?
    Av andreas2251 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 00:53
  3. Felkods läsare. Vilken modell ?
    Av Johmar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 16:01
  4. Vilken kabel till en vanlig cd i 9-5 As2 ?????
    Av perra9314 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-26, 07:37
