Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Dålig värme i 9-5 1999
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Upplever att värmen är dålig i våran 9-5:a.
    Skulle idag åka 17 km till en närliggande stad. Efter 12 km kom värmen riktigt gött.
    Idag var det 0 grader utomhus. Jag som är frusen av mig hatar detta.
    Men när värmen kommer så är den fin, inget problem eller så. Men vill mest ha svar om ni har det liknande, eller om det är fel på bilen?
    Tempraturen låg lite över L-strecket.
    aug 2005
    Re: Dålig värme i 9-5 1999
    Kommer motortempen upp som vanligt? lr tar det lång stund även det?
    Isåfall kan det vara termostaten som är boven.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2007
    Vadstena
    På sommaren ligger den exakt på mitt av mätaren.
    Nu på vintern ligger den väldigt lågt. På L-strecket eller strax över. Får åka en bra stund innan den kommer upp till normala, mitt på mätaren.
    aug 2005
    Då är mitt tips att byta termostaten.
    jul 2007
    Vadstena
    Okej.
    Speedparts hade en på 89 grader. Mekonomen hade 89 och 92 grader, och 92grader gick under titteln "Vinter termostat".
    Vad bör man satsa på?
    Rött: Normalt-Vår,Sommar, Höst.
    Grönt: Vinter.
    Edit: Enligt Haynes måste hela systemet tömmas på kylarvätska. Är det nödvändigt?
    Steg 6
    dec 2004
    Citat Ursprungligen postat av Glader91
    Okej.
    Grönt: Vinter.
    De gjorde aldrig jag när jag bytte termostat.
    De går ganska fort att byta om man är händig.
    Lycka till med bytet o den ska ALLTID va i mitten mäteren vilken årstid de än är.
    /F
    Körde denna innan!
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    /F
    Okej. För jag har inte tillgång till garage på ett tag då OG:n står ivägen.
    Och att mecka ute nu, nja. Men hur mycket kylarvätska förlorade du när du inte tömde allt?
    Steg 6
    dec 2004
    /F
    De kommer jag inte ihåg nu.
    Men de va mindre än 3 liter.
    /F
    Körde denna innan!
    aug 2005
    När ja bytte på min så gick det inte att rubba avtappningspluggen till kylaren utan ja fick ta loss den övre slangen och sen fylla på det som försvann.
    Minns dock inte hur mkt det var men för att vara på säkra sidan så köp en 5L dunk med glykol.
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av _oxygene_
    Sökte på STCS, och då fick jag fram en länk till någon som bytte termostat.
    Där stog det att systemet var på 5L. Och 5 L ren glykol i systemet är väl inte bra. Ska väl vara 50/50 glykol/vatten.
    Timrå
    Skulle gissa att det snarare handlar om 0.5 än 5.0 liter kylvätska som rinner ut om man bara lossar termostathuset och snabbt byter termostat men om man ändå skall hålla på att tömma ur är det nog lika bra att byta helt?
    9000 2.3t A50 -97
    jul 2007
    Vadstena
    Okej okej.
    Körde idag 10 mil totalt, 5 mil dit, och 5 mil hem inkl. e4 2,5 mil. Dock stog bilen still någon timme med. Men tempmätaren gick inte upp till mitten för det.
    Ny termostat inköpt i alla fall.
    jul 2007
    Vadstena
    Bytt termostat nu.
    Vilken jäkla skillnad det blev. Bilen upp i normaltemp på några minuten.
    Dock var det ett helvete o ligga skruva med det. Fick ligga på ventilkåpan o greja.
    Men nu är det gjort!
    jul 2008
    Bra jobbat, för det är inte helt lätt att byta kan jag säga av egen erfarenhet (iofs på 9000).
    Lite OT: Är det inte lite underligt att man säljer vinter och sommartermostater? Hur många byter termostat två ggr per år...
    Jag bytte tyvärr till sommarvarianten, och min bil går aldrig upp högre än en tredjedel på värmemätaren. Köp alltid vintervarianten är mitt råd.
  1. Dålig värme i en 9-5
    Av Westrin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 21:30
  2. Dålig värme i kylan
    Av prosty i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-04, 08:39
