Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: Kärvande mittre bälte bak OG9-5
    Säkerhetsbältet som sitter infällt i mitten, i ryggstödet baktill har fullständigt gått i baklås på vår 9-5 SC -05. Det går inte att dra det minsta varken fram eller tillbaka.
    Någon som varit med om liknande, och kan tipsa om felsökning?
    Hur kommer man åt själva bältesmekanismen liksom?
    Om undre fästet skall lossas, kan man bara lossa skruven eller måste man hålla emot på andra sidan - hur då?
    Tacksam för all hjälp!
    Saab 9-5 2,3t SC -09 Vector Griffin
    Saab 9-5 2,3t SC -05 Linear Business (såld)
    Saab 9000 CSE 2,3T -95 (såld)
    Saab 9000 CC 2,0T -87 (såld)
    Re: Kärvande bälte bak 9-5 SC
    18-hylsa, lyft på sätet, lossa muttern, rulla tillbaks bältet en bit, montera tillbaks.
    Steg 6 sportsedans avatar
    Stämmer bra som RZ skriver, kan vara den lilla pluppen som åkt in ii ryggen? Brukar gå att lirka ut.
    Muttern skall dras med 50Nm sedan
    Tack för responsen!
    Så det är alltså riskfritt att lossa det nedre fästet med andra ord?
    Citat Ursprungligen postat av Goforit
    Tack för responsen!
    Japp det är det.
    Hellst skall du skaffa en ny mutter innan du monterar tillbax det dock.
    apr 2013
    Säkerhetsbälte, mitten, bak, 9-5 -03 kombi
    Mitt säkerhetsbälte i mitten där bak har låst sig och nu är det dags för besiktning. Det är helt omöjligt att försöka rycka i det då det är HELT spänt, i princip så hårt att det är svårt fälla upp sätet upprätt.
    Jag har köpt Haynes reparationsbok och tänkte försöka mig på att byta själv, där står det att jag ska ta fälla fram sittdynorna där bak, därefter fälla fram 40%-sätet lite och bända loss något slags plåt nedtill, det jag inte förstår helt 100% är hur jag gör detta?
    Därefter står det att jag ska ta bort klädseln på det stora sätet, jag är inte helt med på hur man gör det? Har ni några tips hur man går tillväga?
    mar 2010
    Re: Säkerhetsbälte, mitten, bak, 9-5 -03 kombi
    Du kan inte få bort säkerhetsbältet från det nedre fästet? I så fall borde det gå att släppa på spänningen och få ut bältet igen, såvida det inte är något annat fel på mekanismen.
    apr 2013
    Ah, du menar lossa den muttern bältet sitter med? Det hade jag inte ens tänkt på haha... Ja det låter som en bättre början! Vill dock byta ut hela rullen på sikt, så jag vill gärna veta hur jag kommer åt den?
    Vanligt fel tyvärr, det är någon plastplupp som lätt pajar i mekanismen.... Min bil har också det problemet.
    Den kortsiktiga lösningen är som redan påtalats att lossa det nedre fästet på bältet, då får du loss det och när spänningen släpper går det att använda det som vanligt.
    Bäst är givetvis att byta bältesmekanismen, men det finns en fattigmanslösning (som jag kör på): Bältesmekanismen låser sig i princip bara när man fäller baksätet eftersom det är då bältet blir som kortast, och sedan när man fäller upp sätet igen så sträcks bältet och mekanismen pr låst utan den "slackamån" på bältet som behövs för att låsningen ska släppa. Det man ska göra är att innan man fäller sätet klicka i mittenbältet i bälteslåset - när man då fäller upp och mekanismen låser sig är det bara att klicka loss bältet och vips kan man slacka på bältet så att låsningen släpper.
    18-hylsa
    apr 2013
    Ska prova lossa nedre delen imorgon! Tack!
    Men, hur kommer jag åt bältesrullen när det blir dags att byta den? Vad jag kan förstå måste klädseln av men det står inte så bra beskrivet i Haynesboken (eller så saknar jag de riktiga förkunskaperna), har någon lust att beskriva det eller finns det kanske någon guide online?
    Citat Ursprungligen postat av soos
    Du behöver inte göra mer än att ha en 18-hylsa i bilen, oftast hänger den sig när man haft sätet nere. Gjort detta många ggr på min gamla bil.
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    Jepp, jag åker också runt med en hylsa för att vara på säkra sidan (men är det inte en 19mm?). Hursomhelst så har den aldrig fastnat igen sedan jag började klicka i bältet i bälteslåset innan jag fäller sätet...
    apr 2013
    Ja det gick alldeles utmärkt! Perfekt! Tack för hjälpen!
    sep 2012
    I haynes (har jag för mig) är det en jätteprocess att byta..
    Är ju bara att lyfta sätet och ta bort en gigantisk mutter
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    apr 2013
    Haha... Ja, Haynes ville att jag skulle montera loss bägge ryggstöden och ta bort klädseln... Det kändes mer lättillgängligt att skruva bort muttern...
    Har detta problem på min Saab 9-5 biopower ifrån 2006..
    Lossat så att bältesrullen är lös men vad är det som ska göras för att få det att funka?
    Tacksam för svar
    jun 2014
    Härnösand
    Mittbältet bak sitter fast! OG9-5
    9-5 kombi 2004, skulle kolla allt inför bes imorron em, får inte ut mittbältet bak. Om jag fäller sätet framåt blir det
    lite slack, 7-8 cm kanske, men det går inte att dra ut bältet mer än så, det klickar till och låser. Vad göra?
    maj 2005
    Sundsvall
    Jag har tvärtom i min -06, det går inte tillbaka...
    har du provat att dra i det försiktigt och sakta?
    okt 2014
    Oskarshamn
    Fäll upp sätet, och lossa bulten som håller fast mittenbältet. Sen får du den slack du behöver för att kunna dra ut det mer.
  1. [LÖST] Mittre skruv i subframe av OG9-5
    Av Thomas20160203 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2021-01-22, 23:52
  2. [LÖST] Varnar för bälte ej på OG9-5
    Av Jonas k i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-09-23, 23:23
  3. [LÖST] Kärvande bälte NG9-3
    Av snurrbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-20, 19:46
