Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med Xenonljusen
    Hej allihopa,
    jag är inte så berest här på sidan så denna fråga finns säkert redan, men jag börjar bli tokig.
    Jag har väl inte tummen mitt i handen men långt ifrån erfaren "mekare".
    Det är såhär: Jag skulle byta mitt bilbatteri och jag hade min farsas husvagnsbatteri i garaget. Så han sa att jag kunde ta det istället, jag kollade att Ah mm. stämde och snabbt o lätt skicka i batteriet men va jag inte kontrollera var + & -. JA JA jag vet att det var fruktansvärt klantigt men hur som helst. Jag köpte nytt batteri och bilen starta men inga Halvljus. Säkringen hade gått till höger halvljus så den byttes men vänster var hel men när nya Xenonlampor monterades så fungera bara höger. Helljus m.m. fungerade fortfarande.
    Jag skiftade Relä för att kolla om det var problemet men fortfarande inget Vänster Halvljus.
    Vad kan detta vara???
    Saab 9-5 Aero Sportkombi
    Re: Problem med Xenonljusen
    Du har kollat säkring 11 i motorutrymmet alltså?
    Ja, börjar nästan undra om de är något fel på lampan, men det borde man väl se på den??
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Du kan ju alltid byta sida på lamporna och ballasterna om de nu funkar på ena sidan. Följer problemet med så är problemet lampan eller ballasten. Följer inte problemet med så är det något annat fel.
    Du kan ju också med en multimeter kolla så att du har ström till ballasten. (Mät inte på lampan, är nog inte säkert att multimetern fixar det).
    Annars har du ju det orangea lilla "reläet" som heter "Lamp control". Är det paj funkar inte lyset heller.
    Det är inte helt otroligt att man eldar upp diodbryggan på generatorn om man sätter +/- fel så mät också med en multimeter hur många volt som bilen laddar. (Mät över batteriet). Det ska inte vara mer än 14,5-15 volt som max. (Prova att varva motorn lite också när du mäter).
    Hej igen, nu är jul och nyår över och bilen fick jag lagat med hjälp av generatorbyte. Men vänster halvljus fungerar fortfarande.
    Frågan är om man kan komma åt ballasten utan att ta bort fronten???
    Vore bra med bildsvar, har läst lite på forumet och hittat några beskrivningar men vore en extra trygghet för mig om man hade nån bild också.
    Tack för era svar.
    vänster halvljus fungerar INTE
    GBG / Borås
    Ballasten sitter fast i strålkastaren på undersidan så nej du behöver inte lossa fronten. Först börjar du med att ta ut blinkersen genom att trycka ned clipset på insidan och dra blinkersen rätt ut. Då kommer du åt skruven som håller strålkastaren på höger sida, en vanlig 10mm. Sen lossar du mittengrillen och snäpper ut den lilla grillen mot den strålkastare du vill få ut för att komma åt skruven på den sidan av strålkastaren också den 10mm. Sen lossar du skruven på ovansidan som du antingen tar med en stjärnskruvmejsel eller en 8mm hylsa. Du kan nu få ut strålkastaren dock är det lite trixigt men inte omöjligt.
    Jag hoppas nu bara att du har en 9-5 och att årsmodellintervallet är 02-05. Annars kommer detta inte att gå utan att lossa fronten misstänker jag. Ett litet tips i framtiden är att du skriver vad det är för bil det gäller och vilken årsmodell den har för att göra det lättare för oss som vill hjälpa dig.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. varningslampan för xenonljusen tänd, fråga!
    Av -big kahuna- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-13, 14:30
  2. Då var xenonljusen på plats
    Av MyGGaN76 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-03-14, 23:06
