Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Konvertera till T7 MV på T5-box. Riktning på diod?
    okt 2005
    Stockholm Västerort
    För att kunna använda en T7 magnetventil till en T5-box ska bl a följande göras:
    Montera en diod på anslutningskablaget till T7 magnetventilen, sas mellan stiften på kontakten.
    Ska den sitta monterad åt något särskilt håll/riktning? Kanske inte spelar någon roll?
    MVH / Anders
    aug 2003
    Re: Konvertera till T7 MV på T5-box. Riktning på diod?
    Har kört utan diod i ett drygt år nu utan några problem
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    jun 2003
    Mölnbo
    Hur ska man mer koppla?
    Borde vara en kabel som ska bort?
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    feb 2010
    Sundsvall
    Kolla i T5 dokumentationen sida 167(161) i pdf:en.
    http://trionic.mobixs.eu/Trionic%205.pdf
    Du ser bilden. Koppla som de gula sträcken. Jag knipsade bort gamla kontakten och lödde på en för T7 ventil, 3dje kabeln trog jag över krympslang.
    Körde också utan diod.
    Det går också att bygga ihop en kable liknande denna.
    http://forum.ecuproject.com/viewtopic.p ... 320#p27418
    Glöm inte att löda om boxen samt ändra parametrarna i programvaran.
    Sedan körde jag med 2.5mm avlödningsfläta några vänder för att få bort lödtennet under benet på ic:n, sedan så tog jag bara en nål och böjde upp det. Sedan är det bara pillgörat att brygga två punkter.
    9000 CSE 2.0t Classic -98
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av Mr cba
    Stifta ur stift 1 från T5 kontaktstycket och sätt det i plats 2 i T7 kontakten
    Stifta ur stift 2 från T5 kontaktstycket och sätt det i plats 1 i T7 kontakten
    Det är samma kabelskor..
    okt 2005
    Stockholm Västerort
    Hittade tips under ECUprojects, länk till en wiki-sida
    http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode
    MVH / Anders
    Svedala, Skåne
    Kanon! Tack för tips och länkar!
    Borde inte denna flyttas till vår eminenta FAQ?
    Rubinrödmetallic / Sandbeige 9000 CSE 2,3 Turbo -96
    Bilder och info på min bil...
    "Från jord till bord"
  1. Vilken diod till ACC-panel i OG9-3/NG900?
    Av Kaptenski i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-03-06, 10:32
  2. Vilken Diod till instrumentbelysning???
    Av NoGood900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-09, 18:06
  3. [LÖST] Riktning på backventilen till ventilkåpan OG9-3 B204
    Av Foued25 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-13, 00:01
  4. Byta till blå diod på TG-500 (9000 cs) ??
    Av naps i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-03-11, 17:29
  5. Hur få diod till p-ljus att funka?
    Av trojlee i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-08, 16:46
