Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Filter för avlastningventil?
    jan 2007
    Bromölla
    Va på motormässa idag o kollade rallybilar såg en Saab med ett filter monterat på Avlasningsventilen(Dumpen) vad gör det för nytta eller Onytta.Blir det ett annat ljud eller?Va en firma där som sålde också men köpte inget..
    Saab 9-5 (Speedparts steg2)
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av [url=http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
    FAQ:Allt du behöver veta om Avlastnings-/Dumpventiler[/url]]...Man kan alltså på Trionic 5-bilar plugga återcirkulationen och använda originalbypassen som en dump, men då bör man sätta dit ett litet filter på bypassen för den "läcker" lite på bl.a. tomgång, och suger därför in luft därigenom. Nämnas bör dock att detta filter som finns att köpa,anses av många som alldeles för litet,och inte har tillräckligt flöde så all den luft som ska avlastas ur systemet inte kan göra detta utan att bromsas av filtret....
    9000 2.3t A50 -97
    jan 2007
    Bromölla
    Oki hittade det sen va lite för snabb att skicka in..
  1. Problem med Avlastningventil!!
    Av xmattiasx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 12:59
  2. Vakumslang mellan insug/avlastningventil (problem)
    Av Keeso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 08:47
  3. [LÖST] Byte av pollen-/kupefilter NG900
    Av Johmar i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-07, 13:18
