Vad ska det sitt för orginalbatteri på en Saab 9000cs 2,3t -92?
Ett 12-voltsbatteri.Ursprungligen postat av swepit
Du vill alltså veta orginalkapaciteten på batteriet eller räcker det att få reda på bara vad som kan tänkas passa att stoppa dit nu?
Flyttar tråden till "Ljud och elektricitet" med hopp om bättre svar än jag gav dig ovan. Annars har jag för mig att det framgår av instruktionsboken men kan ha fel på den punkten.
9000 2.3t A50 -97
Är det nån fördel att ha mer ampere än orginal? Hur mycket är det orginal?
Kapaciteten, som anges i Ah eller Amperetimmar, visar hur mycket batteriet kan lagra. 70Ah t.ex. betyder i teorin att man kan ta ut 1Ampere i 70 timmar, eller 7A i 10tim, eller 10A i 7tim, osv. innan batteriet är tomt.
Högre kapacitet innebär alltså att batteriet kan användas längre tid utan att motorn är igång. T.ex för att driva en parkeringsvärmare.
Strömstyrkan anges i Ampere, amp, A. En viktig parameter är startströmmen, dvs. hur många Ampere batteriet kan ge till startmotorn. Är värdet för lågt kan du få problem med kallstarter på vintern. Kommer inte ihåg i huvudet vad som rekommenderas här.
Mitt tips är att du sätter dit den största kapaciteten som får plats. Gå på storleken HxBxD istället för vad som rekommenderas till just 9000. Var noga med höjden, så batteriet inte går i huven bara.
Batterierna tillverkas i två varianter när det gäller placeringen av + och - polerna. Har du bara tillräckligt långa kablar som når fram till rätt pol kan man köra med båda varianterna.
Tack för svaret Mr.O
