Resultat 1 till 20 av 75
Ämne: Centrallåsproblem 9000
    jun 2005
    Jag har en 9000 Aero -95 med SAABs eget larm.
    C-låset är oerhört irriterande eftersom den oftast inte vill låsa eller låsa upp. Man kan höra att det surra i låsen närman försöker låsa upp men mer än så händer de inte. Bilen larmar på och av utan problem men inte låsa eller låsa upp. Går ej heller med nyckel
    Finns de något man kan kolla upp eller byta något härligt styrdon?
    Och nej jag orkar inte söka och läsa 18 miljoner inlägg för att få tag i problemet. OM du ändå måste så kan du iaf länka till en bra post.
    //Magnus
    #5843
    Audi S6 4.2 -97
    9000 2.3T Aero -95 <-- Såld
    STHLM/Huddinge Medlemsnr: 5631
    Centrallåsproblem 9000 -95
    Hej Magnus!
    Med ganska stor sannolilkhet är det c-lås boxen som har kastat in handuken.
    Denna är svart och sitter precis ovanför pedalstället, sitter med ett litet klipps och har nr: 4102851 tryckt på sig.
    Andra tänkbara fel:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=74150
    LARS H
    Bromma
    Är det samma styrbox på äldre 9000?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-25 klockan 19:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Detta är intressant!
    Jag letar en lösning på detta problem också!
    --- 9-3x -´11 ---
    I helgen mekade jag centrallåsproblem på min 9000.
    Tog isär boxen och lödde om alla hålmonterade komponenter (inkl kontakten) samt rengjorde kontakten minitiöst med glasfiberborste samt sprayade teflonspray på kontaktytorna.
    Lödningarna blir väldigt fula om man inte tar bort de gamla tennet och rengör ytorna samt spets från den gamla lacken som finns över hela kortet... Lödbättrar man så får man håligheter i lödningarna på grund av att lacken börja koka (ungefär som en prästost).
    100% funktion hittils!
    --- 9-3x -´11 ---
    okt 2005
    Hallsberg
    På min 9k hjälpte ingen omlödning, men en annan styrbox löste problemet i ett nafs!
    Vänersborg
    det är olika styrboxar, tror det ändrades 92<->93!!
    Bytte min i förrgår, nu verkar det funka fint igen!!
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    aug 2003
    Stämmer. Å en ny kostar 1200 på Saab.
    Själv så äter min bil säkringar när det gäller C-låset. Relät är nytt å styrboxen är en beg. sådan.
    Mvh Jonas
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-25 klockan 19:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    okt 2005
    Hallsberg
    Det är säkert nån låsmotor som trögar och därför drar så mycket ström att säkringen går. Kan du höra om nån dörr öppnar/låser senare än de andra?
    //Niklas
    Saabcity
    På min var det vänster bak som krånglade, kopplade ur den och det fungerade igen, fast bara manuellt på den dörren efter det.
    Ny motor skall in i helgen.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    Citat Ursprungligen postat av MrLila
    Mvh Jonas
    Som sagt troligen en c-låsmotor men har själv råkat ut för att det inte var en c-lås motor utan dålig kontakt (ärgad) vid kontaktstycket som sitter på "a-stolpen" (det kontaktstyket som kommer från framdörren och är skarvat mitt i dörröppningen).
    LARS H
    jun 2003
    Borås
    På min 97:a så fick jag byta styrboxen till c-låstet, den gammla kan jag inte se några fel på, ska ta tag i den när jag orkar, inte mycket komponenter i en sådan förutom 2 st klumpar som ser ut att vara reläer eller något?
    Dock har jag lyckats sabba funktionen på mitt centrallås igen , en liten fjäder som gör att låset inte "studsar" när man kör med fjärren hade gått av, bytte den men efter så ihopmontering igen så indikerar bilen att förardörren är öppen dvs det går inte använda fjärrlåset förrän man låst med nyckel 1 gång Fick tips om att det är den lilla blå magnetbrytaren som sitter i låskistan som kan ha gett upp
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
    Eller "pinnen" i låskistan, sitter med 3 större torx va jag minns.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-25 klockan 19:50. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jun 2003
    Borås
    Jo men allt funka med just dessa grejjerna innan jag hade isär det, den där pinnen kan ju inte ha blivit sne när jag satte ihop
    Svarade i andra tråden, tar 5min att kolla...
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-25 klockan 19:51. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Gammal tråd men jag har iallafall använt sökfunktionen
    Helt plötsligt så låser inte vänster bakdörr. Alla andra lås går ner som vanligt (c-lås) men den knappen bak är helt stum. Några förslag innan man river dörrsidan å kollar ?
    Mvh Timmy
    feb 2004
    Sköllersta
    Jag hade samma problem.
    Jag tog bort dörrsidan och smorde alla rörliga delar i hela låset samt böjde den armen som går från låsknappen till låset.
    Enl uppgift sträcker de sig lite med tiden och blir för långa.
    Jag satte bara på två poligriper och gjorde en liten böj och nu fungerar allt som det ska.
    //Conny L
    Det va väl inte så svårt
    feb 2004
    Sköllersta
    Nope, tog 20 minuter
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Skal testas efter 1700 idag. Återkommer !
    Mvh Timmy
  1. Centrallåsproblem på NG9-3 -03
    Av tjocken47 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-03-20, 12:13
  2. Centrallåsproblem 9000
    Av varaderon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-22, 22:29
