Hej
Jag har problem med ojämn tomgång på min Saab 9-5 2.3T -08.
Felet yttrar sig ibland och aldrig på kall motor. Till exempel om jag kallstartar
bilen och åker och handlar och sen när jag åker iväg från affären så går den ojämnt
på tomgång samt om jag ligger och kör på lägre varvtal i 80-90, det känns då som att köra
i "motvind" och man ser att varvtalet ändrar sig upp och ner.
Ställer man bilen på tomgång så går den då väldigt ojämnt när felet uppträder.
För några veckor sen så gick den i limphome läge och check engine lampan tändes.
Har återställt från limphome o släckt lampan men felet är naturligtvis kvar.
Provat att spreja startgas runt spjällhuset men ingen effekt, dvs ökande varvtal.
Häromdagen kopplade jag bort LMM men ingen skillnad, dvs den gick jämnt när den var kall
och sen efter en stund tändes check engine o det var då en felkod som hänvisade till att LMM var trasig.
Den gick lite ojämnt på slutet av provturen endast då som var på ca 10-15 minuter.
Släckte lampan och undrar om nån kan ge råd om nästa steg.
Det jag har funderat på är att göra rent spjällhuset.
Bilen har varit servad hos Saab verkstad fram till 6000 mil och sen har jag bytt olja på den var 1000-1500 mil.
Den har nu gått 10000 mil ca.
