Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Saab 9-5 Facelift 1.9 Tid Automat 2009 Till A-Traktor Projekt
    Hej Ska börja bygga om en Saab 9-5 Facelift 09 Till en A-traktor.
    Det är en Saab 9-5 facelift 2009 med 1.9 tid motorn med 150hk och 320 nm och den har en 5 stegad automat låda och i den Fantastiska färgen Jet Black Metallic
    Den ska göras om till A-traktor och ska vara 100% laglig.
    Viktiga regler för A-traktor
    Fordonet ska ha en max hastighet på 30 km/h (+10%) så 33 Km/h ( I detta fall strypt i styrbox och sedan är styrboxen skyddad)
    Om fordonet INTE har 60% av sin tjänstevikt på drivande hjul (i detta fall Framhjulen) ska det byggas ett barlast flak och måtten kan jag inte tyvärr.
    Fordonet ska gå i 10 Km/h på 2/3 varv på lägsta växel (kan få dispans tror jag det heter?)(Behövs inte längre regeln är borta nu (: (: (:
    baksätena ska vara skyddade så ingen kan sitta där och samt ska bagageutrymmet vara in boxat så man inte ska kunna lasta.
    Fordonet måste ha en Dragkrok eller någon drag enhet.
    Lite fakta om a-traktorer och tips. Mer kommer framöver
    Fakta Om Bilen(Blivande A-Traktor I Höst)
    Modellår 2009
    Motor 1.9 TiD Z19DTH
    Drivmedel Diesel
    Växellåda 5-Växlad Automat
    Effekt 150 Hk - 4000 Varv/min, 320 Nm - 2000 Varv/min
    Cylindervolym 1910 cm³
    Färg Jet Black Metallic- 298
    Interiör - Obsidian Svart Läder. Sportstolar Helskinn med El-Justering för Förarstol och passagerarstol med minne för förarenstolen.
    Fälgar - 16" (AL70)
    Strålkastare - Halogen.
    Chassi - Normal chassit
    Tjänstevikt (Transportstyrelsen) - 1820kg.
    Drag - Dragkrok Med 1800kg Dragvikt.
    Miltal - Närmar sig 26 000 mil.
    Har något speciellt gjort på bilen ? - Nja Bilen har blivit underredsbehandlad.
    Nyligen gjort - Nya bromsskivor runt om. Oljebyte,
    Några planer? - Ja verkligen, Den ska byggas om till A-traktor. Ja sedan ska den få 17" (Alu50) fälgar. (Saab 9-3 Aero Fälgar). Sedan Ska rutorna tonas( Vet inte med hur mycket). Den ska troligen sänkas med Maptun 35mm Sänkningssats. Den kanske ska få en Dimljus front och ska kanske göra Kromet runt strålkastarna svarta.
    Utan krom vad tycks ?
    Med Krom ?
    Senast redigerat av Nicklas TheFasterDriver den 2020-08-09 klockan 01:04. Anledning: Mer Fakta
    Tänk på att detta är diesel motorn och har en helt annan styrenhet än bensinarna som använder sig av trionic.
    6 växlad Automat
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Det bästa i ditt fall är nog att försöka vikta upp den. Väger den över 2000 kg så behövs inte 60% på drivande axel. Kombin är tyngre bak. Min är en sedan och jag fick plocka ur precis allt bakom framstolarna och då hade jag 3 kg tillgodo på framaxeln.
    Bör nämnas att jag äger den där sedanen i annonsen ovan.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Hallå.
    Okej oj ja du har väl gjort iallafall en Saab A-traktor tror jag (mörk brun/Grön 9-5 Aero Som du fick såld för en månad sedan?)
    Okej ja men du har väl byggt på en bensin och om jag inte mins fel så är väl dieselmotorer tyngre.
    Nej bilen väger (av Transportstyrelsen tjänstevikt 1820kg) så jag får ju följa mig efter 40/60 viktfördelning. men jag tror man kan antingen lägga i lite vikt någonstans eller vad tror du ?
    ah där var en länk den fungerade ju inte.
    men det går väl ändå att strypa den i 33km/h med den styrenheten ?
    Hej Johan/Joe
    Jag ska ju bygga på en kombi och jag har titta i flera dagar nu om det står hur mycket plats jag får ha i bagaget. För i min har jag två luckor en vid var sida och dem slutar 30-40 cm bakom bagageluckan så får jag ha så mycket plats eller finns det regler och mått? jag har sökt och letat men har inte hittat något för hat tittat på vissa byggen och vissa har mer och vissa har mindre utrymme.
    Hur stort byggde du ?
    Citat Ursprungligen postat av Nicklas TheFasterDriver Visa inlägg
    Hej Johan/Joe
    Mitt tips är att kolla med besiktnings teknikern där du ska regga den när den är färdig , skriv ner dina frågor och lyssna med dom vad dom godkänner eller inte så slipper du göra fel/om ..mvh
    Okej,Tack så mycket ska göra det.
    Mvh Nicklas
    Har du koll exakt axeltryck på en 9-5 kombi automat? ( har letat på nätet men inte kunnat hitta vad dom har för axeltryck standard)mvh
    nov 2005
    Vingåker
    1050fram och 1150 bak. Står på plåten i motorutrymmet på vänster sida. Är maxvärdena
    Projekttråd
  1. Svar: 25
    Senaste inlägg: 2015-05-15, 22:35
  2. Svar: 365
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 20:00
  3. E85 till 2009 Saab 9-3 2.0T XWD automat?
    Av Robert Staflin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 17:50
  4. Saab 9-3 Facelift projekt?
    Av Kantchi i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-01-05, 00:05
  5. Automat eller inte till 93 SC 2009?
    Av improwise i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-07-13, 17:47
