Har en 9000 Turbo som bara går på tomgång. Helt plötsligt kom detta fel! Har bytt bränsle filter och kollat bränsle pumpen och den går fint!
Vad kan va fel?
Har någon nr till Sqr Micke?
Tack i för hand
Vad kan va fel?
Tack i för hand
händer det inget när du gasar?
funderat på om vajern eller vad det är som går från pedalen till motorn är hel?
vet inte hur det är byggt på saab men om de är wire och den gått av så kan de ju förklara varför bilen endast går på tomgång.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Det e vajer men den e hel.
Den dör bara jag nuddar gasen.
Jobbigt fel
Nu fungerar den fint.
Byte luft mängd mätaren.
Går som ett troll
tänkte precis skriva det. hade samma fel på min när jag hade glömt koppla in den men den gick att köra en stundUrsprungligen postat av Gismo
9-3x TTID 20x9,5
