Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: AC/Ventilation "knorrar" då och då
    apr 2015
    har ett ett knorrande ljud på min AC/ventilation på min 9-5 SC 2002 (det händer ofta när man startar bilen). Det låter inte metalliskt utan som ungefär en duva "prooh prooh" . Testade att köra "AUTO+OFF" på ACCn igår och fick då en 0a i vänsterkant, vilket jag antar är bra... Dock så uppkom samma ljud under själva självtestet (provade två gånger). Från det jag googlat låter det som att det är spjäll och plastarmar som rör sig? Går dessa att smörja upp? Någon som varit med om något liknande?
    Tack på förhand
    Jag har ett liknande ljud. Antar att det är när något spjäll eller liknande ändrar sig. Men vet inte var det kommer ifrån. Intressant om man kunde härleda vad det är.
    Är väl bara att öppna upp mittkonsollen lite och lyssna närmare, säker någon axel som Lufto kan föreslå lämpligt smörjmedel till ;-)
    ...säker någon axel som Lufto kan föreslå lämpligt smörjmedel till ;-)
    Nått i stil med: "Det är inte så nog, Nasa är inte involverade, Kör på känn, ta en konverterad brandsläckare fylld med smörjolja & spruta in under panelerna. Blir det tyst, problem solved."
    Nu skall vi inte skoja för mycket, Lufto har många bra poänger och ser när vi krångar till saker bara för att det går och krångla till det.
    Det funkar säkert med samma smörja som användes i tråden om dörrstopp 9-3. Huvudsaken är nog att smörja med något om det kärvar och därmed knorrar.
    Knorr =
    apr 2015
    Man kanske får en helt ny arom på köpet...
  1. [LÖST] Byta "tempgivare insugsrör" efter "check engine" tre blink 9000 -93
    Av saabdude i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-01, 00:52
  2. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
