Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Enkelt byte av backventil vevhusventilation OG9-5 -04
    nov 2006
    Backventilen i ”lilla kretsen” i vevhusventilationen är ökänd. Utbytesdelen har varit slut kanske fortfarande är det. Min hade spruckit, verkstadens lösning var att limma ihop den....men dom testade inte funktionen...Köpte Maptune ventil som är avsedd för 8mm slang och kräver lite finurlighet att montera. Efter att ha bläddrat i den enorma mängden inlägg om backventiler, testat olika sätt att få bort den gamla från det hårda pcv röret men misslyckats, så tog jag till en lite brutal men enkel metod:
    Allt som behövs är: 1 backventil i alumininium från Maptun, 6-10 cm transparent oarmerad 8mm pvc slang (är olje och bensinbeständig, även om den hårdnar), 1 slangklämma för pvc slangen, Lite diskmedel.
    1. Koppla loss gummislangen mellan insug och ventil
    2. Såga av svarta hårda pvc röret som kommer upp från oljefällan, jäms med ventilens slangstos på sugsidan, fila kanterna runda
    3. Stryk lite diskmedel på röränden, tryck på pvc slangen några cm. Ingen slangklämma behövs för här är det undertryck!
    4. Skär av slangen lagom lång för att passa på ventilen med ngn cm emellan.
    5. Tryck på slangen på ventilens sugsida (det är en pil på ventilen som visar hur luften kan passera). Den sitter tight men jag satte en slangklämma för säkerhets skull
    6. Montera gummislangen med slangklämma på trycksidan.
    7. Sätt tillbaka i hållaren på ventilkåpan, så den hålls varm och go, och inte fryser igen vintertid
    KLART!
    Saab 9-5 Aero -04
    9-3 -01 "Nordic" (skrotad)
    Alfor...
    Mitt tips är att köpa en färdig slang med aluminium backventilen på. Kostar 155kr och så slipper man hålla på kämpa sig och chansen att den spricker. Detta kräver dock en lite längre mejsel för att trycka på tabben.
    Ett tips är annars köpa backventilerna från tex Aliexpress, samma ventil som maptun säljer kostar runt 10kr-15kr där
    Dvs ProParts HD variant.
  1. Svar: 46
    Senaste inlägg: 2020-11-12, 17:57
