Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 82
Ämne: Rek på delar/komponenter till stationär dator
    Vad ger bäst bild - HDMI eller DP?
    Lite nyfiken bara.
    Holmsund
    Skillnaden mellan hdmi och dp märks bara om du ska köra mer än fullhd.
    På 4K så klarar DP högre uppdateringshastighet.
    DP är bättre.
    Här är en likvärdig? som kostar mindre... vad har jag som bör justeras?
    Jag trodde det skulle bli billigare att bygga själv
    https://www.webhallen.com/se-sv/dato...070_8gb-win_10
    DP är bättre.
    Tack - noterat!
    Ang SSD & HD:
    Storlek
    Att köpa en 500GB SSD när 250 räcker är totalt bortkastade pengar.
    Köp en 250GB SSD nu och en likadan till när det behövs istället. Det funkar lika bra eftersom man kan slå samman dem till en logisk 500GB SSD. Och blir MYCKET billigare. Skulle det inte behövas blir det VÄLDIGT MYCKET billigare.
    Läs & skrivhastighet och accesstid:
    Spelprestanda påverkas endast mycket marginellt, om ens något, av dataöverföringshastighet hos SSD och hårddisk. Troligen märker din son ingen skillnad i spelprestanda om han bara har en vanlig hårddisk eller en supersnabb SSD. Spel, och andra datorprogram, är designade att hantera "långsamma" (i förhållande till CPU & RAM) diskar, så att de ger bra prestanda ändå. I princip läser man in vad som krävs "i god tid i föreväg" så när data från disken behövs av spelet finns det redan laddat i RAM.
    SSD kommer att göra att datorn startar snabbare och att det går snabbare att starta spel och program som ligger på SSD:n men när de väl är igång blir skillnaden mycket liten för spelen. Andra typer av program med mycket "random access" påverkas mer i teorin. Kommer inte på något bra exempel nu. Att ha två lika 250GB istället för en 500GB ger bättre prestanda eftersom de kan arbeta parallellt.
    Hårddisken är som bilens bensintank, större tank ger inte bättre prestanda. Inte grövre tanklock och rör heller.
    När det gäller datorer vet man säkert att det man betalar får man aldrig igen. Datorerna man köpt för >10000kr får man sällan ens ett par hundra för när de till slut byts ut. Så har det sett ut sedan PC:n kom 1981.
    Tycker man det är intressant och lärorikt att bygga datorn själv tycker jag man skall planera för ett antal uppgraderingar. Annars tror jag det är mycket smartare att köpa en färdig dator. Tex en 3 år gammal begagnad företagsdator.
    apr 2017
    Lite nyfiken bara.
    HDMI stödjer endast 60hz. Duger endast till tv och konsoler.
    Kompisen satt med hdmi på 144hz skärm i ett år. Grät av skratt när jag upptäckte detta.
    Dvs: Välj DP om det går! Inte ovanligt att det blir så där när nån köper dyr skärm och använder en gammal kabel.
    Holmsund
    Vill du gå ner i kostnad så är det cpu och grafik som är dom dyra posterna.
    CPU: i5-8400 eller ryzen 5 1600x
    Grafik: GTX1060 6GB eller AMD RX580
    Kolla dock vilka spel som körs så grafiken räcker till.
    Grafiken är viktig - så där håller jag mig till 1070.
    Intressant om DP!! Jag kollade snabbt av de andra två barnens datorer och de körde båda två "spelskärmen" på DP som tur var hehe
    Jag hörde vid inköp av dem att i5 var mer än tillräckligt för spel - så det kan vara en ekonomisk väg att gå.
    Det är kul att bygga lite själv och med 3 söner så är det bra kunskap att kunna uppgradera dem efter hand.
    En mera traditionell SSD på 250GB blir en bra början.
    Den andra hårddisken jag hade lagt in var hybridvariant - är det onödigt?
    Tack för all hjälp! Forumet är som vanligt "allsidigt" och alldeles underbart
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Om man säger såhär: om en i5 inte räcker för dig så vet du redan om det, det är ingenting du funderar över. Och ja, en hybrid är slöseri.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av MrSvahn Visa inlägg
    HDMI 2.0 (som är en absolut standard idag även fast HDMI 2.1 är på ingång) klarar 4k@60hz, finns i princip inga scenarion där HDMI inte räcker till i dags läget.
    För att göra det enkelt för Johan H: Håll dig borta från VGA så kommer det funka alldeles utmärkt!
    Rådet att välja DisplayPort är bra. Det kan spara en hel del problem i en del udda fall.
    Jag kör en Dell 27” U2711 från 2012 direkt från moderkortet vilket har många fördelar om man inte kör spel. Min förra dator skrotades p g a att grafikkortet dog så jag slipper gärna grafikkortets bidrag till felintensitet, kostnad och effektförbrukning. Kör man mycket spel så kanske man ändå köper ny dator innan den gamla dör.
    Problemet är att när man frågar Dell U2711 via HDMI vilken upplösning den har så svarar den 1920x1080 och 20 st olika oanvändbara lägre upplösningar.
    Skärmens naturliga upplösning är 2560x1440 vilket också är svaret man får när man frågar via DP.
    Skärmens EDID https://en.wikipedia.org/wiki/Extend...ification_Data är således inte korrekt. Dell tycker inte att man ska köra skärmen i full upplösning via HDMI vilket man kan läsa på nätet vad folk tycker om.
    Hade jag vetat det här när jag köpte moderkortet så hade jag såklart valt ett med DP. Nu går det bra att ändå köra 2560x1440 via HDMI genom att ställa in rätt parametrar på den Modeline som används av X windows på Linux. Jag har inte koll på hur många timmar det kostade att lösa det problemet men det är i alla fall inte under 10.
    Rolig och intressant tråd detta.
    Ponera att man vill ha en dator för att redigare och surfa med, är det stor skillnad i hur man tänker att den skall byggas jämfört med en speldator?
    En till fråga, ska man byta till DP om det går när man kör med VGA just nu?
    Ja, om du skall göra "kontorsarbete", de är oftast bra på att va billiga.
    Redigera vadå? Video, bilder, text eller programkod?
    En speldator har tyngden på grafiken och lite på bra ljud.
    VGA bör man använda till konsolen och i övrigt HDMI eller DP och det finns.
    Ja, det är ganska stor skillnad. Är det enklare redigering så kommer man väldigt billigt undan jämfört med en speldator som behöver bra grafikprestanda. Utvecklingen av kiselteknologi har gjort att även dagens billiga CPUer presterar väldigt bra jämfört med vad de gjorde för några generationer sedan. Prestanda och prestanda/pris kan man jämföra t ex här: https://www.cpubenchmark.net
    Grafikstöd finns ofta integrerat i CPUn vilket gör att moderkortet blir billigare.
    I april byggde jag en ny dator efter att grafikkortet sänkt den gamla. Jag kunde behålla låda, nätagg och DVD-brännare. Köpte CPU, moderkort, 8GB RAM och nytt trådlöst tangentbord och mus för totalt 2596 kr. Man har aldrig fått mer prestanda för pengarna men väntar man lite så blir det lite bättre.
    apr 2017
    Fört att flika in, DP är inte det enda alternativet men om man står i valet mellan DP och HDMI är det enkelt såvida man ej nöjer sig med 60hz för då duger HDMI.
    Jag kör fortfarande DVI-D Dual link på min lilla 120hz gamingskärm men den har några år på nacken och är endast full HD. Använder en 27" 60hz 4k skärm till annat som använder just DP-kabel.
    Bra att ha lite kött på benen i kabeldjungeln då grafikkorten ofta har begränsat med uttag av de olika sorterna.
    Det står en sådan här hemma nu och väntar på en dator hehe
    Kommer använda DP. Garfikkort blir 1070 sett till priserna nu, men vi får se hur det utvecklar sig till våren, alt julrean.
    "Tack vare Predator XB271HUA från Acer finns det äntligen möjlighet att få tag på den efterlängtade kombinationen av en 27" skärm med snabb TN-panel och 144Hz (med möjlighet till överklockning upp till 165Hz) med en WQHD-upplösning på 2560x1440. Dessutom har skärmen stöd för G-Sync."
    Så skärm för gaming - check!
    Fractal R5an vilar även den i garaget tills vidare.
    En stadig låda!
    /J
    apr 2017
    En stadig låda!
    /J
    1070 är ett stabilt kort, haft mitt sedan release. Palit Jetstream - lätt bästa grafikkortet jag haft. Pris/prestanda är oslagbart och Palits brutala 3-slotkylare håller kortet kallt trots frekvenser över 2.1GHz
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Om man suktar efter en biffig dator och anser sig behöva en värsting från Intel, så kolla och jämför med ett system med två socklar
    och xeoner med få kärnor men höga klockfrekvenser. Man kan faktiskt komma billigare undan totalt än om man väljer ett en-sockelsystem
    + en "Extreme" CPU.
    fd. STCS 262
    Läser era råd.
    Kör med VGA nu.
    Men min skärm har DP-uttag, men burken som bäst HDMI.
    Vad göra?
    Läser era råd.
    Kör med VGA nu.
    Vad göra?
    Hdmi till DP adapter. De funkar bra
  1. Grafikkort laptop vs. stationär.
    Av aik i forum Off Topic
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2017-08-06, 23:16
  2. Köpråd stationär PC
    Av SaabAero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 09:11
  3. Dator-komponenter köpråd
    Av Ken-1 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 21:54
