Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Mäta tändkassett?
    aug 2017
    Question Mäta tändkassett?
    Kan man på något sätt mäta upp tändkassetten på varje stift i kontakten,och se om den är trasig?
    Har en Saab 9-5 1998 med den svarta tändkassetten.
    Det hela började med att jag skulle backa ut från garaget och bilen bara dog. Sedan startade den en gång och gick blöddrigt för att sedan stanna igen,och nu startar den inte alls.
    Har kollat bränslepumpen och den går när man kör på starten.
    Har även bytt vevaxelgivaren men inget resultat.
    Så funderar om det kanske är tändkassetten då?
    Mycket tacksam för svar!
    Välkommen till STCS Knerten
    Det går att kolla om alla stift ger gnista men i övrigt är det inget enkelt jobb att kolla en TK
    Bästa metoden är att läsa felkoder och information och helst med Tech2.
    Utan tillgång till det är det enklast att prova en annan TK.
    Notera att inget annat än originalet bör användas, se den klistrade tråden om tändkassetter.
    /via Tapatalk
    aug 2017
    /via Tapatalk
    Okej!
    Men jag tänkte om det går att mäta "stiften" i kontakten till tändkassetten,alltså inte tändstiften.
    Hoppas du förstår vad jag menar
    Om man är väl insatt i det tekniska - Ja, annars Nej.
    Nja, inte ens då är det generellt sett lätt att mäta om en tändkassett är riktig, speciellt eftersom tändkassetter som inte är helt döda oftast har intermittenta fel. Eftersom rändkassetten dessutom innehåller en stor majoritet av de komponenter som går sönder i konventionella tändsystem så är det många felkällor och därmed många saker som måste kontrolleras för att säkerställa att en kassett är hel.
    Det fiinns av Saab ommålade originalkassetter (Röd -> Blå resp Svart -> Grön) som är avsedda att användas för just test, detta för att även Saab kom fram till att den enda vettiga strategin var att vid fel byta med en känt fungerande kassett, och fungerade det drog man slutsatsen att den man bytte från var trasig.
    aug 2017
    Aha,då är det bara beställa en och testa då med andra ord!
    Tack för dom snabba svaren!
    Se då till att köpa rätt enl. den klistrade tråden!
    /via Tapatalk
  1. Mäta krypström
    Av vector2005 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-03, 10:59
  2. Mäta upp lambdasond
    Av Nocz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-04-07, 12:11
  3. Mäta mapsensor?
    Av Hosiman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 11:37
  4. Mäta ET på bil?
    Av B-motor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-13, 21:35
