Vet någon hur man billigast skickar en motor?
Saab B234 på någon slags mindre pall. Med bussgods blir det drygt 1600kr!
Med vänlig hälsning Andreas
Skickade en till Norrland. Minns inte priset. Men tror det var 600-800kr.
Med DB Schenker. Lämnades på terminal.
Ställde motorn på en halvpall. Byggde en ställning runt motorn så den stod stabilt.
Sen köpte spännband och drog runt motorn. Skar av överflödigt spännband. Plastade in pallen/motorn.
Sen lasta på släpa o körde till terminalen. Där lasta de av den med truck. Och mitt ansvar avslutades.
Bussgods använder DB Schenker för tyngre prylar. Oklart om det lägger på lite extra, för det verkar ju inte vara billigare än att skicka direkt med Schenker.
Jag vill minnas att det kostade runt 800kr sist jag skickade något tyngre med Schenker, det var en växellåda. Också på halvpall.
Se till att det vätskor är tömda.
Ring och prata med någon på ett lämpligt fraktbolag. Ibland kan det göra underverk på priset.
En annan variant är att försöka hitta något rabattavtal man kan använda. T.ex. kan man gå omvägen via Tradera för att komma åt deras fraktrabatt![]()
Sen kan man kolla om det går att frakta terminal-terminal, dvs skippa upphämtning och utkörning. Det var länge sedan jag skickade någon pall men med Schenker var det billigare då iaf (som företagskund).
Mvh Johan
Mitt exempel ovan var terminal till terminal.
Jag kollade med Bussgods och de krävde att det skickades på halvpall och debiterar över 1600kr!
Men jag borde alltså höra mig för hos flera fraktbolag ser jag...
