Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Vobblande oljud i låg hastighet OG9-5
    Har köpt mig en 9-5 2.3t biopower 2007. Märkt att den för lite oljud i form av vobblande ljud framför allt i låga hastigheter.
    Precis bytt till vinterhjul just idag o exakt samma problem kvarstår, så inget fel på däcken som satt på tidigare.
    Behöver göra en 4 hjul inställning men tror inte detta är problemet. Det ja tänker på är om hjullagret börjar bli kasst. Tyckas mig höra att det kommer från vänster fram.
    Vad mer för fel kan göra detta?
    Börja med att identifiera var ljudet kommer ifrån.
    Kör runt på en parkering av "ICA MAXI eller IKEA"typ och lyssna från utsidan. Medhjälpare/chaufför behövs.
    Det är knepigt med ljud för det fortplantar sig och även om det låter som VF hjul kan det vara VB hjul. Och det är ju dumt att leta på fel ställe bara för att man inte orkat kolla exakt var ljudet kommer från...
    Ljudet kommer från vänster sida o där framme, höger sida var hjullager bytt såg jag.
    Vobblar från vänster fram däck så nåt där bör d va
    Har det kommit plötsligt eller långsamt ökande? Bytt till vinterhjul nyligen?
    Första saken är att reda ut om det är hjulen eller bilen (hjulupphängningen).
    Alternativt så byter du hjul nu när det ändå är dags, och kollar om det gör ngn skillnad.
    Det står på andra raden att TS har bytt hjul idag och att felet kvarstår. Gör som bilprovningen, lyft bilen fram, greppa hjulet kl 6 och kl 12, ryck och vicka så ska du känna eventuellt glapp. Du gjorde väl rent anliggningsytan mellan nav och fälgar ordentligt samt drog hjulskruvarna med momentnyckel till 110 Nm?
    Det har du faktiskt helt rätt i. Jag som läste slarvigt.
    Däcken har inte något konstigt slitage eller? Snedslitning med klackbildning t ex på inner eller yttersida
    Det ger skumma ljud som kan visa sig i vissa hastigheter eller hela tiden.
    Jag vet du bytt hjul men om nått är fel på bilen så sliter det ju både sommar och vinterdäcken snett och fel
    Känn också efter om du kört en kort bit utan att ha rört bromsen om det blir varm(are) vid något hjul, anliggande broms kan ge ett ett skumt missljud och ibland också kännbara vibrationer i hela bilen.
    Verkstad bytte hjulen så allt kollades. Inga glapp fanns
    Bakdäcken var slitna på insidan, kollade bakre bussningarna i bakvagnen å inga glapp
    Köpte bilen för 2v sedan, så problemet har vart hela tiden för mig.
    Vinterhjulen är så gott som nya o ljudet kvarstår. Så det är nåt annat
    Tycker mig höra att det låter mer vid lägre hastigheter xså
    Låter som man kör över en sträckad linje som finns på vägarna typ
    Citat Ursprungligen postat av saabtsport Visa inlägg
    Kanske lämpligt att besöka dom igen. Låter som att dom missade något.
    För mig låter det som ett hjullager, ngn som vet ungefärlig kostnad att byta hjullager på verkstad?
    Om det är hjulbultar med flytande kona och plåthjul ska de inte dras till 110Nm, fälgarna tål inte det (detta på förekommen anledning, hade en fälg där plåten blev så överstressad att den deformerades - och andra har drabbats av fatala utmattningssprickor vid bulthålen). Saab har sagt 50Nm till mig, men eftersom det känns i klenaste laget brukar jag dra till 70-80 Nm.
    Sedan, om det är hjullagren så behöver man inte byta så fort det är minsta lilla ljud - det kommer att låta så man inte vågar köra innan det blir farligt, och det är ofta hundratals mil mellan första ljudet och det.
    Som TCarlsson säger, lyft hjulet och känn på hjulet, samt prova att snurra på det.
    Edit: Läste mer, hur är det med växellådan - är ljudet beroende på växel eller om den driver eller rullar fritt?
    Senast redigerat av Långmilare den 2019-11-10 klockan 16:13.
    Instruktionsböckerna till båda mina 9-3:or säger 110 Nm för lättmetallfälg och stålfälg.
    WIS säger 110 Nm för lättmetallfälg men 50 Nm +90 grader +90 grader, max 110 Nm för stålfälg. Samma text finns för lite olika årsmodeller av 9-3 och 9-5.
    Samma läten oavsett om den rullar fritt eller är i växlar.
    Bilen har gått lite över 27000 mil så det är väl inte konstigt om lagrena ger sig. Höger fram är hjullagret bytt. Så antar att det vänstra börjar ge sig.
    Anta att det var fel beroende på lådan, då viner väl det under körning? Här vobblar det o läget kommer från vänster hjul.
    Kan ju xså tilläggas att det inte är några vibrationer under körning utan endast detta form av oljud, låter ungefär som när man kör över en heldragen linje
    Senast redigerat av saabtsport den 2019-11-10 klockan 19:17.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Har du kollat ABS-kransen?
    /arne 2226
    Nej
    Bytt hjullager o det blev bättre dvs inget oljud som om man kör över en sträckad linje typ som var tidigare.
    Dock så kvarstår vinande ljud som befaras komma från vxllådan. Ska byta olja i den som steg 1.
    Kan det räcka?
  1. Oljud Saab 9-5
    Av johnsnow i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-06-27, 17:20
  2. Oljud Saab 95 Aero
    Av baskowilma i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-21, 23:58
