Jag har problem med min ojämna tomgång, har kollat efter dom "valiga" orsakerna till detta, mer info om just det här.
Var på en saabverkstad och felsökte lite och enligt en erfaren saabmeckare sa han att det var styrenheten. Check engine lampan lyser ibland, dock inte alltid. Tomgången pendlar mellan 1500-2000 varv, och när den är riktigt varm mellan 2000 och 2500 varv. Nu kör jag UTAN tomgångsmotor, då går den oftast jämt, men kör man hårt börjar den pendla då me. Tar ja bort batteripolen går den jämt igen, dock hög (detta gäller utan tomgångsmotor).
När han koppla in tech 2an hade han problem att få kontakt med motorn. Han menade på att det var styrboxen som felade, och sa att han hade haft inne ett antal andra 9000 med samma problem.
Fråga ett blir då om detta kan stämma`? (personen i fråga vet i och för sig vad han snackar om, men han verkarde lite flummig).
Om det nu skulle vara styrenheten, så är ju frågan vad hur man kommer övern en sådan, vad den kostar osv.
Som jag förstår innehåller den ett antal olika chip, och det kanske är läge för trimning. Mao. styr ett ev. trimchip tomgången eller måste man byta hela styrenheten? Köper man chip får man väll bara just chipet, eller är det styrboxen?
Bilen är ju en 9000 talladega -90 och jag vet inte vad det är för skillnader på den och en vanlig 2.0T motormässigt, är det samma styrbox?
Är ju lite jobbigt om jag måste ha en speciell styrbox, men det ända som isf skulle skillja dom åt borde väll vara det chip man byter ut vid trimning?
Kollade på min box och hittade dessa nr: 119488 & 0280000586 .
Om man ev. då får tag i en ny ( läs beg.) styrbox, är det då bara att plugga i? Eller måste man hålla på och fixa som med nyare saabar?
Tack på förhand!
Mvh Jacob
