Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Få en B204E piggare..
    Tyresö
    ..håller på o sätter i en B204E (154hk) från en 99a i en bil, och den är juh inte sååå pigg med 154hk original, tycker den är rätt seg från botten.
    Jag vet att man kan chippa boxen, andra spridare o högra turbotryck m.m
    Meen jag vill veta om man kan sätta dit andra kamaxlar eller så, så man kan få den piggare på låga varvtal?
    mvh
    Lenny
    Re: Få en B204E piggare..
    Finns absolut ingen anledning att sätta i andra kammar.
    Kontakta lämplig tuningfirma,Maptun,Nordic etc där finns olika steg till din bil.
    Består oftast av T5 box, magnetventil,filter , kanske också ett avgassystem beroende på nivå.
    Gå in och läs på deras sidor så hittar du rätt prylar till din bil
    Tyresö
    Citat Ursprungligen postat av BAAS900
    HAHA.
    kändes som jag blev idiotförklarad där
    som jag skrev.. vet redan om allt det där med chip, andra spriare och högre laddtryck, annat avgas, annat kat, annat insug, annat grenrör, nu snackar vi kamaxlar.
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    T5:an har bäst kammar, många byter TILL T5-kammar i sina T7or
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Tyresö
    Citat Ursprungligen postat av slipztream
    aha okey.. där ser man. har fått höra att T5an är slö. har bara kört T7or och folk säger att dom är lika sega...
    dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av two40
    Original är väl det mesta segt? T5botten & T5kammar är det folk brukar köra i sina T7or. Det finns tydligen jävligt bra marginaler på T5orna innan dom inte pallar mer.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Slö? Släng på en riktig turbo så får vi höra vad du säger sen...
    Tyresö
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    kommer.. måste kunna regga skiten innan
    Ankarsrum, småland
    Byta kammar för att få motorn starkare från botten är inget vi Saabåkare gör. Montera justerbara kamdrev så går det väl att få den lite mer bottenstark. Alternativt bygg om den till 2.3L.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    okt 2009
    Skrävle (karlskrona)
    Har labbat lite med orig kammar, prova att öppna insug lite tidigare.Prova ca 6-8 tiondelar öppning i tdc så får du bättre botten men du kommer att tappa lite på höga varv.Annars lägg ca 4-5 tiondelar tdc både insug/avg,upplever att det ger bra med std kammar över hela registret,dock inte markant i botten. Dock ej provat sistnämnda med standardturbo men det borde bli bra även med en T25.
    Tyresö
    Citat Ursprungligen postat av saavo
    okey.. har ett nytt aero agg sitter på så kanske borde kunna leverera lite på höga varv hoppas jag.
    aug 2011
    Vänta nu? Sitter det en TD04-15T-#5 i bilen och du kör med originalprogram som ger 154hk? Har du pillat dit en magnetventil? Isåfall finns 100 hästar att hämta bara genom att programmera om den
    Tyresö
    he he he jag har inte pillat dit något ÄN . allt ligger i bitar och jag har pratat med speedparts om fixa min styrbox. har magnetventil, aerospridare m.m liggandes men ska bara genom besiktningen då min bil bara får ha 150hk max
    Ni verkar veta väldigt bra här inne vad ni pratar om, sånt gillar jag på forum
    aug 2011
    Låter som ett roligt projekt. Lycka till!
    Tyresö
    men tillbaka till magnetventilen.. kan man säga åt styrboxen att "tjena du har en magnetventil nu som skall styras" eller hur fungerar det?
    aug 2011
    Jag pillar mest med T7 så jag är inte helt insatt i T5 men jag tror du behöver ett riktigt trimprogram till boxen för att utnyttja turbon och magnetventilen. Originalprogrammet är kalibrerat till en T25 och det kommer inte lira tillsammans med din TD04.
    Visby Gotland
    Sv: Få en B204E piggare..
    Nja, T5 fattar inte skillnad på turbon,den känner bara av laddtryck och reglerar efter det. Du kan i princip köra med vilken turbo som helst. Sen att få ut effekt av turbon måste styrboxen programmeras om, Likaså när du kopplar in magnetventil,vilket är en förutsättning vid trimning,det måste fixas i.programmet.
    Jag rekommenderar att du sätter i en t7 ventil,det måste också den som gör programmet veta om då dom använder olika frekvenser.
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    Tyresö
    Re: Sv: Få en B204E piggare..
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    _
    okey.. men är det någon på forumet här som kan fixa det eller måste jag skicka den till speedparts för det? plus ta bort startspärren i boxen..
    Visby Gotland
    Det finns folk som kan. Dom får ta kontakt med dig.
    Akta skinnet!
    Har du en 9-3 med T5 så har du 154hk, och jag är rätt övertygad om att startspärren inte är lämplig att ta bort på og9-3 då det är fler prylar som "samtalar" och skall ha klartecken innan bilen kan starta.
    Att det sen inte har någon betydelse vilken turbo man har är inte sant. Om det skiljer lite, visst, men annars finns ju P- I- och D-faktorerna där av en anledning
  1. [LÖST] Mycket piggare vid kall väderlek OG9-5
    Av gropis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 09:30
  2. [LÖST] 900 -94/95 B204L box i 9k -96 B204E
    Av forester i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-16, 23:32
  3. V-låda B204E
    Av Arc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-18, 23:40
  4. Kan bilen bli piggare av kamkedjebyte?
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-09-12, 13:37
  5. Renovering av B204E
    Av Estranged i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 20:36
