Då tidigare tech2 tråd innehöll referenser till olagligt material så testar jag att lägga upp en ny tråd...
Vänligen lägg inte in information om anskaffning tech2 kopior eller hur man kommer över piratkopierad mjukvara i denna tråd. Endast INFO om "lagliga" tech2!
Dock en kort info från bla bosch hur man identifierar och undviker kopiorna (se länk längre ned).
Undvik frågor i denna tråd. Lägg dem här istället: /Gamla tråden ej tillgänglig för tillfället då den städas och fakta flyttas över till denna.
Det går dock bra att fylla på med nya frågor i frågetråden /Moderator
Frågor om Tech2
När frågorna är besvarade så lägger vi över dem i denna tråd... så blir den mer lättläst...![]()
Vad är tech2?
Tech2 är det verktyg som GM tagit fram för sina fordon.
Verktyget har flera delar;
* Huvudenhet med display
* VCI interface med en DSUB kontakt
* Systemkabel med DSUB kontakt och en rund kontakt som passar i adapters och CANdi interface.
* Diverse olika adapters, där OBD2 kontakt och en speciell kontakt för SAAB9000 är de som är aktuella för oss
* En CANdi box som behövs för nyare saab ng9-3 (2003-) samt saab 9-5 from 2006 och kopplas mellan VCI och adapters
* Ett PC program alternativ en webläsare och "dyngsaccess" hos saab parts
* En anslutning till seriell rs232 port på PC
* Ett antal "loopback" testadaptrar
* Plats för 2st PCMCIA minneskort
En original tech2 verkar kosta från 5.000kr begagnat upp till 20.000 för en ny, tidigare kostade de ännu mera.
Kopior av tech2 florerar på nätet och som skrivits i tidigare trådar har de stora kvalitetsproblem. Nedan hittas information om hur man kan skilja en kopia från ett original;
Kontaktdon, VCI interface och (troligen) spänningsmatning är de delar som är av speciellt dålig kvalitet på kopiorna, enl medlemmar på forumet och Bosch själva i länken ovan. Ryktet säger att enheten resettar vid crankning, samt att många av kopiorna inte ens fungerar vid leverans pga glappkontakt och andra kvalitetsbrister, pga att kopiorna inte alls är lika gediget utförda som originalet.
Se bilder på original tech2 komponenter:Attention Tech 2 Diagnostic Tool Users and
Aftermarket Service Providers:
It has come to the attention of Robert Bosch LLC that counterfeit Tech
2 testers, CANdi modules and MDIs are being offered for sale to service
technicians worldwide, often by on-line sellers.
Equipment not purchased from authorized Bosch distributor
channels:
` Is not approved by Robert Bosch LLC for use in diagnosing vehicles
` May damage on-vehicle electronic systems. Robert Bosch LLC will
not be responsible for any such damage
` Is not backed by Robert Bosch LLC service agreements or
warranties
` May not been validated for use with the GM Technical Information
System (TIS 2 Web) and therefore may not be able to incorporate
future software downloads
Sale of counterfeit equipment may carry criminal and civil penalties.
För datorer utan RS232 port så kan man nyttja en USB-RS232 konverter med viss framgång.
Den adapter som verkar fungera för flest forummedlemmar har FTDI chipset.
Ursprungligen postat av risig9000
Ursprungligen postat av Simon86
PC programmen var först av typen TIS2000 som levererades med en "dongle" som säkerställde att programmet var lagligt. TIS2000 fungerar för windows XP och stödjer årsmodeller tom 2008 och kan köras lokalt på en PC. Därefter kom ett webbaserat program, GlobalTIS, som kan köras lokalt eller på en server och flera klienter. För en mindre verkstad eller privatperson bör en dygnsaccess hos saab parts vara den bästa vägen att koppla upp sin tech2.
https://tis.saabparts.com/
Gratis slagning på chassinummer och mjukvaruversion hittas här:
http://tis2web.service.gm.com/tis2web
och information om hur man använder tis2web finns till viss del här -> Länk
Uppkoppling, dvs säkerhetsaccess och SPS programmering (=flashning av ny mjukvara) behövs för nyckelprogrammering och mjukvaruuppdatering på samtliga bilar, och inställningar på ng9-3 samt nyare 9-5 (2006-). Diagnostik och felkoder kan i de flesta fall nyttjas utan att koppla tech2 till PC/TIS.
Tech2 har 2st minneskortsplatser, för saabkort eller kort med Opel eller annan GM programvara. Det skall vara speciella "linjära" 5v kort (inte vanliga 3.3V), man kan vad jag förstår använda ett 3epartskort som sätts i i tech2 tomt och sedan tankas rätt mjukvara ned via PC programmet. Lämpligen har man 2 kort PCMCIA minneskort i sin tech2, ett kort för nyare saabmodeller (9-3 + 9-5) samt ett kort för 9000 och ng900. Det senare kortet skall vara på 10mb och är svårare att få tag på, och programvaran i tis verkar inte gilla att lägga 10mb "image" på ett 32 mb kort, men det går via ett PC program att lägga in 10mb mjukvaran även på ett 32mb kort.
Med två kort i tech2 växlar man sen kort genom att trycka shift och högerpil vid startskärmen.
Ang priser;
Ursprungligen postat av gazer3312
De finns i TIS och SKA gå att lägga över med medföljande program, jag läste det inte funkade så jag lade över med PCns kortläsare, funkar bra men kräver en gammal PC eller mycket mickel med windows installerat då win inte är kompatibelt med programmet som används!Ursprungligen postat av risig9000
Kontentan, ett extra 32mb kort funkar, rekommenderat med 2st kort då det är bökigt byta sw på korten...
flasha om styrenheterVad är SPS-programmering?
Ja, för nyare bilar och för att koda in nycklar på halvgamla... Den finns både att köra helt lokalt, samt via JAVA 6/Internetexplorer och Saab parts hemsida (mot kostnad).Säkerhetaccess är att tech2:an behöver uppkoppling mot nån databas på internet för vissa funktioner i vissa (nyare bilar) Behöver jag det?
[/quote:2mn7so85]
Nu hoppas vi att detta inlägg följer forumets regler och även hjälper till att identifiera och avslöja eventuella kopior med tvivelaktig funktion!Ursprungligen postat av risig9000
