Jag undrar också. ISM (som man stoppar nyckeln i) är väl betydligt vanligare som felkälla än själva låset/spärren på rattstången.
Mvh Johan
Hejsan.
Efter att jag tagit bort batteriet för att ladda upp det över natten så begär bilen nu "RADIO CODE" i displayen, jag letade ju runt efter en kod hela kvällen men har fått till mig nu att man behöver "TECH2" för att återställa så att radion fungerar igen. Så min fråga är, finns det någon vänlig själ i Göteborgsområdet med Tech2 som skulle vilja hjälpa mig att få ljudet i drift igen?
Tack på förhand
Bilinfo: SAAB 9-5 LINEAR SPORTCOM -2002
Tyvärr är det väl så att när det där händer så brukar det vara nåt eeprom(?) som är ledset, och när du väl återställt kan det bli samma problem igen nästa gång bilen är strömlös.
Bor tyvärr inte i närheten av gbg, annars hade jag kunnat fixa tech2-biten![]()
Ja, fick till mig det också, men får hoppas det håller batterilivet ut i varje fall, därefter kanske jag satsar på någon ny enhet istället för att få den lite modernare! Men för stunden vill jag bara få igång det befintliga
Tack för vänligheten kring erbjudandet.
Senast redigerat av Moderator den 2021-10-19 klockan 15:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Jag kan nog lösa de med tech2 , PM mig![]()
Jag hjälpte en 9-5 med samma felmeddelande för över ett år sedan. Felet har inte kommit tillbaka så det kommer nog att fungera så länge man inte kopplar ur batteriet igen.
Hej, skulle behöva lite hjälp med att gifta en Gps navigator i min dotters Saab 9-3 2005? Jag har köpt en begagnad Gps navigator.
Jag har fått tag chassinumret på Saaben den satt i. Hoppas på hjälp.
Senast redigerat av Mada1 den 2019-02-06 klockan 13:27.
Som rubriken säger så söker jag/min son någon som kan hjälpa oss att aktivera en aux kabel. 9-3 1,8t 2003.
//Per
Hej! Efter lite mekande igår med bilen där det var nödvändigt att ta bort batteriet ur bilen så vill stereon inte längre vara min vän och valde att ta skilsmässa. Den begär en radio kod och så som jag fattat det behövs tech2 för att lösa problemet. Är det någon i Göteborgs området som har en stund över som skulle kunna tänka sig att hjälpa mig med detta skulle vara j*vligt uppskattat!
Mvh Erik.
Ett problem är att nästa gång du tappar batteriström kommer problemet att återupprepa sej.
Ska finnas nån tråd om hur man lagar stereon så den minns ingiftningen. ..Sen måste man ändå gifta in den iofs.
Okej, mycket små problem med en billigare långmilad Saab. Tror jag istället då köper en stereo ram och stoppar i min Stereo jag hade i förra bilen. Vet du vart man kan få tag på ett kablage som fungerar till original slutsteget i bilen?
Hej kolla med BRL på Mölndalsvägen. De hade många att välja på.
// Johan
Nuvarande: 96TT -63, ng900 Cab 2,0T -95, og9-3 Aero T7 Coupé -99, ng9-5 Vector 2,0 Hirsch 260hk XWD -10
Tidigare: (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)
Å andra sidan kan man stereo från 98-05, så det finns hur många som helst att hämta på skrotarna för mindre pengar än vad en monteringsram kostar...
Problemet löste sig, fixa ny stereo och kort efter det så small oljetryckshivaren och tömde bilen på olja och gjorde så motorn skar ihop.... MEN! Det gav mig en anledning till en ny Saab så de blev en OG9-5 Aero från 2001 i midnattsblå färgen som bara gått 20k mil med 2 ägare.
Hej. Hur kopplade du ur larmet? Jag har samma problem.
Tack på förhand
Pär
Skickat från min SM-G986B via Tapatalk
Saab 9-3 1.9 TtiD Aero -10 & Saab 9-3 SC 1.9 TiD -07
Bortprogrammering med Tech2.
Hej, jag har samma problem med min Saab 9-3 2008 att den larmar helt plötsligt. Trots att jag har valt att det bara ska vara dörrar. Finns det någon i götet eller Stenungsund som vill tjäna några hundra och koppla bort mitt larm så skulle grannarna bli glada.
Tjena! Även jag söker hjälp med tech2. Gäller dimljus på OG9-5.
