Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vänster halvljuslampa går sönder ofta NG9-3 Aero -03
    okt 2016
    Skellefteå
    Min mor kör en SAAB 9-3 Aero -03.
    Problemet är att vänster halvljuslampa dör HELA tiden!
    Jag uppskattar det till att den går sönder varje / varannan månad.
    Använder Philips, GE och Osram lampor.
    Någon som har någon idé varför lamporna inte håller?
    //Håkan
    Hur ser kablaget ut? Vanligt att det går sönder på 9-3SS 03-07 med Halogenstrålkastare.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...e/1062390.html
    okt 2016
    Skellefteå
    Har inte kollat! Tänkte att jag skulle fråga just om vanliga problem innan jag lägger flera timmar i onödan! Vart går det sönder? Kabel eller kontakten? :-)
    Kablaget ärgar sönder.
    okt 2016
    Skellefteå
    Aj fan! Hur långt behöver jag byta om det är felet? 5-10? 20? 50cm? :-)
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Men i tilfelle dere har verifisert at lampene virkelig er gått i stykker / har avbrudt tråd, er da den mest sannsynlige feilen kabelbrudd?
    sep 2009
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Jag tolkade det som att de menade att det ärgade kablaget förstör lampan i förtid, men det kan ju gått till som du säger också.
    Utan Saab
    okt 2016
    Skellefteå
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    Lampan går sönder, MEN den har även gått att pilla igång vissa gånger!
    Ett glapp i kablarna kan ju absolut förstöra lampan genom att glappa
    Ska försöka hinna kolla upp kablaget på lördag och återkommer med resultat!
    Tack för alla idéer!
    apr 2013
    Tromsø
    I forbindelse med kabelen som går inn til selve lampa, er det gitt ut en Technical Service Bulletin, TSB 351-2526, som omhandler en feil ved selve kontakten - en feil som gir vakkelkontakt/brudd. Dette er en feil som jeg ikke kan se i seg selv kan forårsake at lampa brenner ut for tidlig, men i tilfelle den slukker/tenner (blinker) ofte pga. denne kontaktfeilen, vil det kunne redusere livslengden til lampa.
    På nettet er det én som har kommet bort i denne feilen, som gjelder chassinummer 31000001 - 41056598: https://www.flickr.com/photos/psychop/1427295745.
    Som du ser på bildet har dårlig forbindelse i kontakten i hans tilfelle forårsaket så stor varmgang at isolasjonen er brendt på to av ledningene. Du kan jo se om du finner slike spor i din mors 9-3.
    I tilfelle du har et multimeter for hånd på lørdag, kan en kanskje komme på noen idéer til målinger.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2016-10-06 klockan 14:45. Anledning: ortografi
