Som rubriken, hur låter en dålig kjedja?
Skramlar den?
Låter den enbart vid motorbroms/fullgas eller hela tiden?
Skramlar den?
///Mackanized
Tillbaka
Du hör det bäst på tomgång. Ljudet minskar/försvinner ofta vid högre varvtal.Ursprungligen postat av Mackan
9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
Hur låter den då, skramlar, maler, gnisslar?
///Mackanized
Tillbaka
Rassel.
De låter mest till vänster, eftersom kedjan sitter där.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
En frisk kall motor låter ju i princip ingenting, bara spridarnas(?) tickande hörs och så lite brummande. En bil med taskig kamkedja har ett rassel som en frisk bil saknar. Det kan låta allt från nästan ingenting till en riktigt risig cykelkedja. Men det bästa är faktiskt att ha en frisk bil bredvis som referens om man är ovan, då hörs det direkt.Ursprungligen postat av Mackan
Får ta Pappas nya 9-5a...Nej vänta lite det går ju inte, det är en Diesel
Skämt åsido, det var en bra ide!
///Mackanized
Tillbaka
Hej
Ta en sväng förbi SAAB-verkstaden o be en mek lyssna. De e ju gjort på 20 sekunder o brukar aldrig vara nått problem för mig. Jag ber dom lyssna av motorn 1 ggr/ år.
Samt att rasslet tilltar när motorn blir varm.Ursprungligen postat av -big kahuna-
Ursprungligen postat av 900 Power
Ajdå, vad kan mitt vara då, som kommer enbart från höger sida (-87 T
beror på vilken sida om bilen man står?Ursprungligen postat av Brandten
Byta kamkedja? Jag kan!
*Frågar för mycket*Tänker för mycket*
Knackande/skramlande ljud när motorn är KALL känneteknar
dålig kamkedja.
/ Vesa
Fattig men riktigt ful. Saab 9-3 Aero -01
Sitter på förarplatsen, dvs på Vänster sida om man kör framåtUrsprungligen postat av Fotrally
Hmm vi får nog reda ut de här.
Jag menade den vänstra sidan på motorn.
Alltså på og900 närmast torpeden och 9k höger sida om man sitter i bilen
9-5 Aero -02
jag har en 9000 ltt 1994 som jag köpte för 23 papp. När jag köpte den hördes ett "knackande" ljud från ventilkåpan någonstans. Bilen rasslade även lite (kanske kamkedjan). Lämnade in den hos en snubbe som bytte ventilkåpa, topplockspackning sam ny kamkedjespännare. Var ute idag och lyssnade efter missljud i motorn med en skruvmejsel mot örat men det lät som det skulle! Nu är det bara tjutet från de förbaskade drivrullarna kvar
Saab 9-3 2,0 t Steg1
åk i en uppförsbacke i låg hastighet så att motorn belastas, då bör
man höra rasslet.
mvh ilari
saab 99 -81 gl för tillfället med
en sån där ekonomimätare som är TUFF...
inte fånig
