Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 2ans växel hugger in och ur OG9-5 5-vxl Aut.
    jul 2020
    Precis köpt en 9-5 og2007 aero med 20k mil på mätaren.
    Märker nu att automatlådan är väldigt brysk när 2ans växel läggs i, samt även när man bromsar och den läggs ur ner till 1an.
    Växlar som en dröm i övrigt.
    Bytte omgående olja 3ggr för att skölja den. Ingen större skillnad tyvärr.
    Kan det gå lösa med ny mjukvara/modifierad mjukvara till lådan?
    3309 olja? Växla den manuellt också.
    jul 2020
    Absolut, JWS3309!
    Manuella växlingen har samma fenomen.
    Enda skillnaden är om jag belastar med mer gaspådrag, då märks det inte. Men åker jag i stan och kör med normal gas blir det tydligt
    Kan vara värt att kolla om lådan har senaste programvaran.
    Sen brukar mitt ”stalltips” vara att om en växling är hård så gör man den manuellt många gånger. Ibland sitter det ”gegga” i ventilpaketet som gör de hårda växlingarna. Genom att motionera den växlingen många gånger så släpper ventilen.
    Citat Ursprungligen postat av Technotrasher Visa inlägg
    Absolut, JWS3309!
    Från vilken aktör ? Jag forskade lite gällande detta för någon vecka så och visksiteten mellan de olika jws3309 oljorna skiljer ngt hemskt
    6 växlad Automat
    Det är sannolikt så att en 2007 har det senaste som släppts för TCM.
    jul 2020
    Swedols Auto JK.
    Det borde hursomhelst inte spela jättestor roll denna årstid tänker jag? Sålänge den har tillverkarens spec på JWS3309 ska den funka till lådan.
    Vintern uppe hos oss kan såklart vara en annan sak.
    jul 2020
    Glömde nämna att när bilen/lådan är kall växlar den perfekt.
    Swedols Auto JK.
    Det är en multiolja som ska uppfylla mer eller mindre alla ATF-olje-specar på en gång enligt tillverkaren. Jag skulle hälla i riktig Saab/Mobil 3309.
    När det gäller ATF-olja så är halare olja inte bättre, den ska ha samma friktionsegenskaper som originaloljan för att kopplingarna ska fungera som tänkt, och årstiden har inte mycket att göra med det.
  1. [LÖST] Ibland seg på 1an och 2ans växel, P0101 NG9-3 B207
    Av miroslav_s i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2019-08-17, 01:16
  2. [LÖST] Problem att lägga in 2ans växel ibland OG9-5 -05
    Av MartinaV i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-03-22, 20:52
  3. 2ans synkring? 9-3 SS Aero -03
    Av AERO_chrille i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 09:47
