Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Mittre skruv i subframe av OG9-5
    feb 2013
    Grisslehamn
    I dag skulle jag kolla vad det är som skramlar och låter under min 9-5. Bussningarna till subben såg lite dåliga ut.
    Men det värsta va att mitten bulten är borta?? Kollade upp i hålet och det sticker fram en avdragen bult ca 2 cm kanske mer.
    Hur göra nu? Går det att släppa på subben lite så man kommer åt att värma och kanske få ut den, eller måste hela ramen tas bort??
    Finns ju filmer på tuben när dom byter bussningar med hålsåg och byter på den vägen.
    Senast redigerat av Thomas20160203 den 2021-01-21 klockan 22:13.
    Saab 9-5 Vector -03
    Det är ju inte jättemycket jobb att ta ner den så det är väl enklast. Då passar man även på och byter kränghämmarbussningar och värmer lös de skruvarna. De kan sitta som sjutton de också.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Okej det är väl så. Synd att man inte har ett garage bara. Är det någon fara att köra med en bult borta?
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Kollar på nya bussningar och dom som kl Racing säljer står det att dom ej passar i dom 2 i mitten? Är dom olika stora? Så står det inte på andra sidor jag tittat på
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Några mer bussningar än dom till styrväxel och krängaren och så klart subben?
    Jag tänkte få tag i en billigvid sidan av och fixa till innan byte? Är det en bra ide?
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Finns det nya bultar att få tag i?
    Saab 9-5 Vector -03
    Antingen originalbussningar eller (bättre val) PowerFlex. Andra varianter rekommenderas inte. Det gäller alla bussningar. PowerFlex funkar begagnade, de håller bilens livslängd...
    Finns mycket skrivet om den saken, så det är bättre du söker själv. Tänk på att PowerFlex är polyuretan. Men Polyuretan är inte alltid PowerFlex. Är priset väsentligt lägre räkna med att livslängden oxo är lägre.
    Den som säljer bussningarna har/kan skaffa rätt skruvar.
    Risken är stor att man drar av skruvarna till krängaren. Så de skruvarna är oxo bra att skaffa.
    Är bussningarna i länkarmarna dåliga, kan det vara läge att byta dem oxo.
    Det gäller även momentstagets två bussningar.
    Men i båda fallen är de enklare att byta för subframen behöver ej demonteras. Så dessa kan man vänta med om det inte behövs nu.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Tack för ett utförligt svar. Ska kolla upp det där med powerflex.
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Bultar till subeframen
    När jag beställde nya bultar till min subeframe, så sa killen på reservdelar att det va 2 olika sorter? 1 hade utgått.
    Någon som vet om det bara skiljer i längd? Eller olika gängor.
    Mvh Thomas
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    9-5 2004,Motorramen. Finns det flera subfreme på bilen?
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Ja det finns även en subframe bak som länkarmarna fäster mot.
    okej, de främre och bakre verkar vara M12*1,5*72 (artikelnummer 4597985) , hittar tyvärr inte dimension på de mittre (artikelnummer 5236716).
    men korgmuttern dessa skruvas in i (artikelnummer 4347589) skall användas både på främre och på mittre positionen. så gängan lär vara samma på skruvarna i alla fall.
    Jag vill minnas att storleken på skallen skiljer mellan skruvarna också, men det kanske har mindre betydelse.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Jättemycket Tack... Korgmuttrar går att beställa på Speedpart. Kanske bara längden som skiljer , storleken på skallen går att fixa med större brickor om det behövs.
    Senast redigerat av Thomas20160203 den 2020-12-23 klockan 23:08.
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har nu äntligen bytt bussningar och två korgmuttrar och alla bultar. Bytte bussningarna på plats dom gamla va bara att plocka bort med fingrarna, pressa i dom nya uppifrån med en växellådslyft. Korgmuttrarna va värre fick kapa upp större hål i innerskärmen för att få ut dom gamla och i dom nya. Annars inga problem tog ca 2 timmar på lyft.
    Saab 9-5 Vector -03
    maj 2005
    Sundsvall
    Plocka bort med fingrarna, det va väl bara gummi delen eller fick du med dig den yttre metallhylsan också?
    Ja, det vill man ju veta hur det gick till?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Gummit gick att plocka bort, metallhylsorna fick sågas bort. Glömde skriva det. Men inga problem att ordna det.
    Saab 9-5 Vector -03
    Nu är det ju klart. Bra!
    Powerflexbussningarna har mindre diameter än original. Så de kan man testa att montera med originalhylsorna kvar om man vill slippa såga. Bara att mäta, så ser man.
  1. [LÖST] Gänga för bakre skruv till subframe/hjälparm trasig OG9-3
    Av Brains i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 75
    Senaste inlägg: 2015-04-17, 12:08
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 13:02
