Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Hur byter man glödstift i bensinvärmaren 9-5?
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Det verkar som om glödstiftet har gått i min (orginalmonterade) bensinvärmare i 9-5'an. Den har använts flitigt under vintersäsongen sedan bilen var ny 2001. Den gör startförsök, och det luktar bensin...
    Enligt verkstaden behöver man demontera fronten för att komma åt. Ett jobb på flera timmar. Jag står i valet och kvalet att antingen lämna in bilen med allt bök, eller försöka göra det själv.
    Är det någon i sällskapet som kan bistå med tips, dels om hur man river ner fronten, dels om var/hur man byter glödstiftet?
    fd. STCS 262
    Huddinge, Stockholm
    Har du hittat vad värmaren sitter och vad det är för fabrikat/modell???
    Hur kan du vara säker på att det just är glödPINNEN (pinne i nyare värmare) som sagt upp sig??
    Den vägrar starta?
    Det ska annars inte vara några problem att byta den om du tror att den är paj.
    På og 9-3 så sitter värmaren smidigt mot torpenväggen.
    Om du kör in till en värmarspecialist så kan de förmodligen felsöka på den med PC-diagnos.
    Men du kan ju alltid kolla först så att den får bensin osv.
    Den kan också ha hamnat i ett blokeringsläge och då måste man häva den innan man gör nya startförsök.
    M.V.H.
    Kalmar
    Att plocka av fronten gör man på 20 min ungefär.
    Är det originalmonterad webasto så kan man lossa fyra skruvar så får man ner hela värmaren så man kommer åt att skruva sönder den...
    Inte särskillt krångligt
    Kolla förresten så att den får luft och att avgaserna kan åka ut.
    Kan ju vara "blockerat" någonstans...
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    Precis vad jag tänkte skriva, på 20 minuter borde man kunna hinna med en kopp/mugg valfri varm/kall dryck också.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Mvh TD04
    Jaha ja, kör Saab men Ebersprakare nuförtiden? (B5Ws..)
    (Fast då måste man ju hitta alla verktyg också..?)
    -Annars så är det god idé att köra värmaren regelbundet även på sommaren för att hålla den i kondition, precis som med AC:n på vintern
    M.V.H.
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars
    Jaha ja, kör Saab men Ebersprakare nuförtiden? (B5Ws..) Nej
    M.V.H.
    Webasto!!
    Huddinge, Stockholm
    M.V.H.
    Webasto!!
    Men den som hänger där ser ju ut som en Eber!
    Ser jag fel?
    M.V.H.
    Kalmar
    Ser exakt ut som en webasto, precis sådan har jag.
    Huddinge, Stockholm
    De se ganska lika ut!
    Detta är en Ebersprächer.
    M.V.H.
    Kalmar
    Detta är en Ebersprächer, så här ser din ut: http://www.autokatalogen.se/wls/catalog ... pe=brutto')
    M.V.H.
    Länken funkar inte...?
    "Du har inte använt systemet på länge, popupen kommer nu att stängas"
    Huddinge, Stockholm
    Men den fungerar ju hos mig! Konstigt
    M.V.H.
    Kalmar
    Men iallafall så står det webasto på min!
    Huddinge, Stockholm
    Jo, de flesta Saabar har ju kört med Webasto.
    Därför som jag blev förvånad övet att se en eber i bilden ovan.
    Vad har du för bil? og9-3?
    M.V.H.
    Kalmar
    M.V.H.
    Vi har en 9-5 2002 (se www)
    Om du sparkar en tiger i baken, bör du vara beredd på att handskas med dess käftar
    Kalmar
    M.V.H.
    Hur ser du att det är en eber om dom är så lika?
    Huddinge, Stockholm
    Den är tex rundare nedtill (syns på bilden) och har vad jag vet inte intern vattenpump.
    Har väl inte senare Webasto heller riktigt men de sitter iaf oftast PÅ värmarna.
    Man kan väl säga att 9000 CC och CD är ganska lika men ser olika ut...
    M.V.H.
    Onsala
    Felyttring: Den försöker starta. Någon sorts pump startar. Det tickar. Det luktar bensin. Jag tackar för bilderna, och inser att man tydligen behöver riva innerskärm, samt plocka ner fronten. Skall försöka få fram info från WIS samt prata med bekanta. Frågan är vad för fabrikat som sitter i. Inget vidare kul att köpa reservdel som inte passar och behöva göra hela operationen flera gånger....
    fd. STCS 262
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Webasto!!
    Ser jag fel?
    M.V.H.
    M.V.H.
    M.V.H.
    Citat Ursprungligen postat av Mrs Z
    Har ni tjötat klart nu för här kommer svaret:
    http://www.ultimatesaab.com/upload/Logo.jpg
    Och här en lite tydligare bild till MrZ:
    http://www.htw-saarland.de/kooperatives ... aecher.gif
    / TD
    CH43J6 m.m.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Uky
    Hej !
    Innerskärmen kan sitta kvar den plockades bara ner för att underlätta vid installationen.
    Som du kanske såg i inlägget ovan så är det alltså Eberspächer som sitter i 9-5.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Nu börjar jag bli sugen på att få se en bild på MrZs värmare..
    / TD
    CH43J6 m.m.
  1. glödstift SAAB 9-5 TiD -07
    Av kalnins i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 20:05
  2. Glödstift byte och köpa vart?
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-24, 20:53
  3. Motionera bensinvärmaren?
    Av zandman72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-24, 23:12
  4. Glödstift?
    Av Bonn johan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-26, 21:22
