Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta multirem på NG9-3 B284
    nov 2015
    Vad rekommenderar ni att byta samtidigt med rembyte?
    Är det svårt att byta multirem?
    Saab 9-3 V6 -07
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Det är lite trångt så du måste ta bort höger motorfäste, innan måste du lägga emellan en träbit under/mellan motorn och subframen. typ 20 cm 1"*2". I spännaren trycker du anslutningen till ett 1/2" krafthandtag och och då kan du röra spännaren och hänga av remmen. Självklart måste du ta den via hjulhuset dvs ta bort hjul och innerskärm. Funkar fint, lycka till.
    dec 2007
    Kristianstad
    Det är inte så jättesvårt, men trångt som sagt.
    Några bultar sitter lite bökigt till, en bult sitter under ett vattenrör samt det sitter ett fäste till en a/c slang på motorfästet.
    Kolla min föregående tråd så får du fler tips
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Byter ni rem och hjulet i spännaren, eller bara rem? Är hjulet i spännaren bökigt att byta?
    Mvh Daniel
    Jag byter alltid rem och spännrulle/löphjul samtidigt om man inte vet man har bytt det tidigare för X antal mil/år sedan. Känslan är att det är brukar vara typ 50/50 om de är tokslut eller "ok".
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Det räcker att byta rullen va? Kommer man åt den eller skruvar man bort spännaren för att byta?
    Ja, spännaren som så slits sällan så det är rullen i sig och lager (främst) som blir dåligt.
    Osäker på placering, inte bytt själv på B284
    apr 2010
    Nyköping
    Vad är rimligt pris för byte av rem och spännare på verkstad?
    9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
  1. Byta multirem NG9-3 B207
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2021-08-10, 21:22
  2. Byta vattenpump B284
    Av bazookan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-28, 18:06
  3. Byta ändrör på NG9-3 Aero V6 B284
    Av brainstorm i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 22:47
  4. [LÖST] Hur byta multirem smidigast på 9000 2,3T -92
    Av wisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 11:43
  5. [LÖST] Byta multirem själv? 9000 2,0t -96
    Av Mrb18 i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-06-28, 22:01
