Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med nivåreglering Xenon OG9-5
    aug 2018
    har problem med att få ordning på ljusregleringen,har bytt bägge vinkel givarna samt kabeln fram och kollat kabeln bak,det konstiga är att ljusregliringen på vänster sida fungerar och inga felkoder,men högra sidan visar att fel på båda givarna och justerar sig neråt.har även bytt ahl modulen.någon som varit med om något liknande.
    Vad menar du med AHL modulen? Själva ballasten i höger strålkastare? Låter som att det är något fel på ledningsnätet till just den strålkastaren.
    aug 2018
    det verkar så.kan man bygla över från vänster strålkastare,ja jag menar ballasten
    Sitter en LAD5G Xenon ballast under varje strålkastare.
    Jag skulle skruvat loss strålkastarna, tagit loss ballasterna & kollat så de inte blivit fuktskadade, samt bytt plats på dem i felsökningssyfte.
    Köpte du nya givare och ny kabel?
    aug 2018
    Jag har provat att skifta ballasterna och problemet är kvar på högra strålkastare.
    Det är nya vinkelgivare samt sladd
    aug 2018
    Jag ha byglat från stift 6 vänster strålkastare till stift 6 höger och klippt bort ordinarie sladd från strålkastaren och nu verkar det fungera.
    Vad gör stift 6?
    aug 2018
    jag tror det är singnalen från vinkelgivarna
    Stift 6 är som sagt signal från bägge givare. Signal från främre givare ansluter för övrigt bara ett par dm från höger strålkastare, så kabeln borde vara ok dit i alla fall.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-03-25 klockan 08:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Problem med nivåreglering av Xenon NG9-3 -07
    Av tttorho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-10-26, 11:34
  2. [LÖST] Bytt nivåreglering till Xenon, fortfarande problem. OG9-5
    Av traskalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-09, 09:51
