hur tar man bort den.. gärna en utförlig beskrivning..
mvh
mvh
Saab 93 ViggenR
det är inte så svårt... två glada amatörer klarar det lätt på 30 min o byta...
Du får lossa siden, steron och ljusvredet, där sitter ett antal Torx skruvar som ska lossas, kommer inte ihåg exakt hur många, men 8-9 st har jag för mig..?? Sen underlättar det säkert om man plockar bort blinkerspak och "kåpan" vid ratten, jag o bazzen gjorde inte det när vi byte panel, det går ändå, men blir lite pilligare...
tar du ut sid osv, "knuffar" ut knapparna till dimljus o varningsblinkers m.m så kommer du se skruvarna...
Citerar mig själv från en annan tråd:
Ursprungligen postat av D.J
tack så mkt!!!
Ska väl se om det går att lösa
mvh patrik
Saab 93 ViggenR
Bra beskrivet! Får ut och modda vid tillfälle!
Billös
Kan ju intyga att det gick rätt smärtfritt...Ursprungligen postat av fredrik_wt
/ Anders
Lägger in en bild med skruvarnas placering:
/ TD
CH43J6 m.m.
Tack fördet..
Nu ska jag bara hitta ngt verktyg så jag får ut stereon!
någon som vet hur msan får bort plasten runt knapparna på ratten?
Ärdet torxen som sitter bakom lr?
Mvh Patrik
Saab 93 ViggenR
testa med vanliga spikar att köra in i hålen på stereon..
/Marcus
annars kan du åka till närmaste saab verkstad och låna verktygen det gjorde jag tar 1 sek
Har bilen isär plockad så det går inte.. dessutom avställd!Ursprungligen postat av M frändberg
Gårdet köpa lr?
Saab 93 ViggenR
gör det inte svårare än det är, kör med smala mejslar alt några mindre längre spikar som platsar... det fungerar utmärkt... finns ju ingen anledning o köpa Spik med handtag på saab juUrsprungligen postat av Snigeln
Jag gjorde som ni beskrev, tog bort min sterio genom att trycka in 3" spikar i alla fyra hålen. Tryck in spikarna tills det klickar till lita, böj lite i sidled och dra. Klart!
