Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Trasig backventil 9-5 -05. Får inte dit slangen vid oljefällan.
    aug 2015
    Backventilen till vevhusventilationen har gått sönder, vilket vad jag förstår är ganska vanligt. Jag köpte en ny backventil med tillhörande slang på Mekonomen, artikel 12-21345927 och försökte byta. Men jag får inte dit slangen ordentligt vid oljefällan. Den går liksom inte hela vägen in känns det som och drar man i den lossnar den trots att man inte trycker på låsmekanismen. Har läst om andra som inte alls haft problem att få dit slangen utan haft betydligt besvärligare att få bort den gamla slangen. Funderar på att köpa en ny slang, kanske den från Mekonomen har dålig passform?! Någon som lyckats få dit Mekonomens slang på oljefällan?
    sep 2009
    Låter som samma sort som speedparts säljer. Min gick inte på nippeln alls.
    Utan Saab
    aug 2015
    Citat Ursprungligen postat av rejser99 Visa inlägg
    Vilken ska man köpa då?
    Köp original av Orio den kanske även går att köpa från Maptun eller din lokala Saabverkstad. 333:-
    Artnr 5559927
    aug 2015
    Artnr 5559927
    Menar du artikel 5955927? Den säljer Speedparts och jag antar att det var den rejser99 inte fick dit. Hur löste du det rejser99?
    Då har du fuskläst
    Det är 5955927-ish som SP säljer
    Om det varit en originaldel börjar art.nr på OE.
    sep 2009
    Citat Ursprungligen postat av Efil Visa inlägg
    Jag slet loss den nya backventilen och parade ihop med den gamla slangen mha en värmepistol. Dock tycker jag fortfarande inte att bilen går riktigt som den ska. Med tanke på hur dålig koppling det var samt att den nya slangen inte tålde värme alls misstänker jag att backventilen är lika av samma kvalitet....
    Utan Saab
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2015-02-27, 19:27
  2. [LÖST] Trasig backventil VHV OG9-5 (före -04)
    Av überfuzz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 09:50
  3. Trasig backventil vevhusvent 9-5 aero
    Av MrMonza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 21:15
  4. Kan trasig backventil ge ökad oljeförbrukning OG9-5 B2x5 (före -04)
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-02-24, 13:10
