Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Lagerljud 1:ans och 2:ans växel OG9-5 5-vxl manuell
    Detta gäller en SAAB 9-5 -06 Biopower manuell låda som har gått styvt 9000 mil
    Jag har fastställt att jag har lagerljud på 1:ans och 2:ans växel.
    *Det framträder vid liten belastning eller ingen belastning alls och bara vid mycket låg fart.
    *Under belastning hörs inget lagerljud alls oavsett hastighet
    *Vid motorbroms på 2:ans växel hörs inget oljud så länge jag inte underskrider cirka 1300 rpm
    *Inga lagerljud kan höras på övriga växlar 3-5.
    *Jag har inte bytt växellådsolja någon gång, men det är på G.
    Frågor:
    1. Utgår från att det helt enkelt är lagren på 1:ans och 2:ans drev som har för stora toleranser eller är slitna? (Har iofs svårt att tro att de ska vara slitna efter 9000 mil, mestadels landsvägskörning....) Eller beror det på något annat?
    2. Ska jag leva med det och låta det vara?
    3. Kan man åberopa maskinskadeförsäkringen för att åtgärda detta?? (Jag utgår från att bilhandlarens MRF-garantin inte ens är nära att gälla här)
    4. Kan ett oljebyte i lådan råda bot på detta, och i så fall vilken olja ska användas utan att äventyra lådans hälsa i övrigt? "Duger" det med SAAB:s orginalolja? (Jo jag har läst oljetråden, men den är lååååååång )
    Tacksam för synpunkter från er växellådsgurus....
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Lagerljud 1:ans och 2:ans växel
    Frågade om detta när jag hade en ny 9-5 Aero -01. Låter alltid så meddelade verkstaden. Då var den ny.
    Min 9-5 -06 har låtit som din sedan ny. Finns ljud vid lätt belastning och mer när den är kall.
    /Fred
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?p=1741452#p1741452
    Jo jag såg denna tråd när jag sökte, men jag vet inte riktigt om det är samma fenomen, så jag startade en ny tråd.
    I övrigt så kan jag tillägga att det ljud jag har, hörs lika mycket om bilen är varm eller kall. Det är inte något väsande eller malande ljud utan snarare ett dämpat tjut.
    Steg 4 Frals avatar
    Har du haft bilen en vinter ännu ? Det blir mer ljud i vinter. På sommaren är det ganska lika oberoende av temperatur.
    /Fred
    Köpte den i våras så första vintern är den som kommer.
    Får ställa in mig på det då. Men det är rätt så sällan jag hamnar i situationer när ljudet uppstår, vid normal körning lyckas jag oftast missa de "kritiska" lägena.
    Steg 4 Frals avatar
    Satsa du på ett oljebyte i vilket fall som helst. Det gör jag till och med på min tjänstevagn. Man vet ju inte om det är någon kompis som skall ha den senare.
    Sug ur oljan till servostyrningen och fyll på med nytt i burken när du ändå är på gång. Den blandar sig med den gamla efter ett par rattutslag.
    /Fred
    Jo, det blir ett oljebyte i lådan inom kort. Det rekommenderas ju av många här på forumet och det är säkerligen värt pengarna även om det inte löser problemet.
    Servooljan också? Ok, är det också en känslig faktor på dessa bilar? Den finns ju bara med som "kontroll" var 3000:e mil på serviceplanen.
    Steg 4 Frals avatar
    Enligt serviceplan är det inget oljebyte i lådan heller. Däremot blir det trevligare att ha att göra med rent känslomässigt.
    Vad gäller olja så är det SAABs röda hallonsaft som gäller.
    Se det inte som ett problem vad gäller ljudet.
    /Fred
    Kloka synpunkter, Fral.
    Man får rent allmänt lite vibbar, efter att ha läst lite på webben, att lagerljud inte är helt ovanliga i SAAB-lådor, även de som har gått rätt så lite menar jag. Helt enkelt nåt man får leva med antar jag, vilket inte är så svårt när bilen i övrigt är bland det mest prisvärda som går att finna på marknaden just nu.
    Helsingborg
    Har 2 st 95 SC 07, 2500 resp 5000 mil varav den ena sedan ny och båda har rejält transmissionsljud på 1:an o 2:an och det skall visst vara så.
    Så trådskaparen kan nog vara lugn över att det inte föreligger risk för lådkrasch. Däremot blir jag nyfiken på varför det propageras för oljebyte, minskar ljudet eller vadå? Iofs alltid bra o byta olja men finns särskilt skäl på dessa bilarna?
    //Sid
    [95 SC Vector -10 Hirsch]
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Sid
    Saabs lådor är knappast skottsäkra. Många åker med trimmade bilar på forumet. Att då bjuda lådan på ny olja med jämna intervall kan vara skillnad på problem eller inte. Olja åldras och slits. Efter oljebyte känns lådan trevligare att växla.
    /Fred
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    /Fred
    Ett av livets stora mysterier varför oljebytet inte finns med i serviceintervall
    Dessutom kostar det nästan inget heller. 300kr inkl olja betala jag på saabverkstad de ggr jag inte gjort det själv.
    Varför byta? Precis som Fral säger så åldras/slits den samt att lådan i sig ger i från sig smuts, mekaniskt nötande
    Bara att titta på all smet som sitter på oljepluggen när man tappar ur. Blir som slippasta och hur synkar mm mår av det säger sig själv.
    mvh johan
    Steg 4 Frals avatar
    Boost sa vid ett tillfälle att skulle man sova gott var det oljebyte i lådan vid 5mil, 50 mil, 500 mil för att sedan göra det en gång om året. Gällde nya och renoverade lådor.
    /Fred
    /Fred
    Dr Boost for King
    Det tål att upprepas
    Helsingborg
    Tackar, då skall jag se till att det blir gjort vid nästa service.
    //Sid
    Hur påverkas dessa lådor om man trimmar lite lätt, t.ex. ett steg 1 från MapTun eller BSR?
    Är jag rätt ute om jag gissar att dessa lagerljud inte alls blir värre vid lätt trimning? Naturligtvis förutsatt att man kör med insidan av huvudet och byter olja i lådan nån gång då och då.
    Citat Ursprungligen postat av subjektivisten
    Då är det lugna puckar med steg 1.
  1. Driver inte på någon växel OG9-5 Manuell
    Av wille61 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2018-07-09, 16:19
  2. Lagerljud, vattenpump? 9-5 02
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-03, 07:43
