Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 57 av 57
Ämne: Mall till shims för camber bakvagnen OG9-5
    Trelleborg / Vallby / Skåne
    Re: [Löst] Mall till shims för camber på 9-5
    Nu skriver jag enbart mina egna erfarenheter av detta problem:
    OFTAST sliter inte lite mer camber (om inte extrema vinklar) däck. Kan åka 3gr runt om på min M3:a med rätt toe vinklar och ändå ha hyffsat jämnt slitage.
    På 9-5 orna brukar problemen med slitna insidor+tåhäl slitage bero på fel toe-värden (toe vinkelen är den som sliter däck) i kombination med halvtaskiga stötar och fjädrar ( sliten hjulupphängning skapar mer camber vid belastning). Även sänkning av bilarna skapar mer camber.
    På firman har jag en och min chef en 9-5 Aero SC, vi åker både ca 1,5gr camber bak UTAN att få dessa slitage. Vi har ställt MÅNGA 9-5 or och har kommit fram till att man ska ligga på min-värdet av toen ( så raka hjul som möjligt) för att minimera inside slitaget och fräsha stötar+fjädrar.
    Jag jobbar med detta dagligen och har hyffsad erfarenhet av att hitta vettiga vinklar på tävlingsbilar som man inte kan utgå från ett förbestämt värde.
    Men som sagt: bara mina egna erfarenheter och inget som är vetenskapligt bevisat
    Mvh Henrik
    *BMW 530D LCI-07*
    *9000 2,3T M5 Classic-1998*
    *BMW M3 CSL-2003*
    aug 2005
    Tibro
    Utifrån erfarenheter av min egen 9-5a så kan jag bara konstatera att det måste korrigeras med shims för att råda bot på't, då är den iofs sänkt..
    Med nya bussningar i bakvagnen å nya fjädrar å dämpare + fyrhjulsinställning.
    Toe:n nära 0-värdet, å cambern gick tydligen inte sänka mer än till dryga 2 gr.
    Som det är nu så slits däcken ner till korden på insidan för att nästan vara nya på utsidan, "något" överdrivet men ni fattar..
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-26 klockan 14:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    nov 2005
    Luleå
    Angående "aero-cambern"
    När man står bakom bilen och kollar så ser den lite kobent ut. Kanske aningen mer på höger bakhjul än vänster.
    Har bytt allt i bakvagnen och däcken slits inte på ett onormalt sätt längre, däremot ser det lite lustigt ut när man detaljstuderar bakifrån, men jag antar att det ska vara så då däcken slits normalt?
    Har kollat på vissa standard 9-5, ej aero, och på dessa verkar bakhjulen stå rakare än på min.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Bromölla NÖ Skåne
    Måtten på ritningen är kanske inte helt anpassade efter varandra men ger iaf att radien på urtagen för bultarna är 6,125mm. Urtaget i mitten är lite klurigare att räkna ut då man inte har en full halvcirkel. Det jag får fram på räknaren är iaf 34,5mm.
    Ser ut att stämma ganska bra när man tittar på ritningen tycker jag. Jag vågar dock inte ge några garantier.
    Det är inte jätteviktiga mått. Det viktiga är att de går att få dit och att de inte trillar bort.
    Jag tillverkade mina själv genom att göra en mall i tjockt papper som jag sedan överförde på shimsmaterialet. Klippte därefter ut shimsen med plåtsax. Blev lite olika resultat på de olika shimsen men slutresultatet, fastsatt på bilen, blir ändå detsamma.
    Lycka till
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    Precis, måtten behöver inte vara superexakta på millimetern. Det behövs ingen nanometer passning. Har man väl dragit fast dem så flyttar de sig inte. Men det är klart smidigt om de kan vila på bultarnas gängor så de ligger på plats när man skruvar.
    Ritningen jag gjorde är bara en enkel "rita utefter kanten på ett papper kopiering". Men den ger en hint om hur ett original shims ser ut för er som vill fixa själva. Å de förstår jag om man vill, för det vara ena dyra rackare.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Försökte göra denna operation igår på min bil. Tanken var att lägga 0,9 mm på båda bakhjulen.
    Efter vi lossat de 4 st muttrar som håller fast navet så försökte vi lossa navet men utan framgång. Läste även i nån tråd om att det skulle vara 6 muttrar men var är i så fall de "andra" två.
    Vi avbröt försöken då navet inte ville lossna med hjälp av hammare o mejsel mellan axel o nav. Det var stumt o fick man till en liten springa så fjädrade den snabbt tillbaka.
    Så har ni andra stött på liknande problem?
    Hur många skruvar är det?
    Är det "våld" som krävs för att lossa navet från axel?
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Norderåsen
    Har du läst tråden så har du läst detta...
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Ja det är rackarns lätt att lura sig på att man tagit bort alla 4st muttrarna, när man egentligen bara tagit bort 2st till metallplattan som håller bromsrör samt 2st till navet. Bakom metallplattan till bromsröret så sitter det 2st muttrar till på samma pinnskruv, som håller navet.
    Mälardalen Västerås
    Tack nu fattar jag.
    //B
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-26 klockan 14:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Björn #3471
    Västerås
    Ja det är en riktig luring det där. Det är lite tajt att få av metallplattan, men det går.
    Hej alla!
    Blir inte riktigt klok på allt detta!
    Hur mycket ger 1mm i grader på cambern
    Va o mätte min 9-5aero 00 idag o fick värdena vänster bak -2,34
    Höger bak -2,41 hur många mm plåt måste jag stoppa i respektive sida för att hamna rätt?
    Tacksam för all hjälp jag kan få!!
    Färjestaden Öland
    Hej så här står det på genuinesaab sida å det har stämt ganska bra på de bilar som jag har fixat fram shims till.
    3mm = .3 deg
    .6mm = .55
    .9mm = .9deg
    1.2mm = 1.1 deg
    Hej svejs Martin
    Källa: Rear Camber Shims
    SAAB 9-5 Vector -03 http://www.garaget.org/?car=215947
    Kan köra ut nästan vad som hälst i NC;n
    Ok tack!
    Om jag fattat rätt så ska det dit hela 1,5mm för att hamna rätt.
    Har du en länk till din info? Misstror dig inte eller något!! Vill bara läsA hela innehållet.
    tjenare saab kamrater.
    har varit och mätt min 9-5.
    fick dessa mätvärden bak.
    camber vänster -2.02
    -ll- höger -1.56
    börvärden ligger på -0.15 [-0.48] +0.15.
    frågan är den om nån av er vet hur mycket vardera nav ska shimsas?
    tack på förhand!
    aug 2005
    Vänster 0.9mm
    Höger 0.3mm
    Då kommer cambern landa på ungefär -1.2
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-26 klockan 14:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Opel Astra J OPC 2012
    Lycksele / Umeå
    vad ska cmaber vinkeln vara på en 9-5 aero 02?
    just nu har min vb -1°43 och hb -1°55 men med dåliga bussningar
    bilen fick nya bussningar för ca8000mil sedan och då var cambern vb -1°42 och hb -1°39 enligt dom papper jag har
    på saab sa dom att det jag behövde shims så frågan är hur många?
    Färjestaden Öland
    Hej.
    Undrar om det inte va runt -1,0- -1,2 men kan kolla närmre på det .
    Martin
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jag tycker ritningen skall finnas lagrad på forumet.
    Klart!
  1. Shimsa bakvagnen, Camber OG9-5
    Av snippe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2020-05-10, 14:34
  2. Mall till drag.
    Av 9000 Aero -95 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 17:27
  3. Mall till Viggenvinge?
    Av Magnus Aero i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 21:47
