Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 52
Ämne: FAQ: Montering av balansaxelborttagnings kit.
  1. #21
    maj 2005
    Vänersborg
    Re: FAQ: Montering av balansaxelborttagnings kit.
    Citat Ursprungligen postat av George
    Citat Ursprungligen postat av henknu
    Tack för svaren, 44,995 verkar väl rimligt. Djupet då? Är det något som kan ta emot om pluggen är för djup? kan 30mm vara lagom?
    26 mm inkl. fasning. Utan den 24mm. Du kan se från hans bild att de finns fasning.
    Med vänlig hälsning
    George
    Ok, ja det tänkte jag inte på tack så mycket!
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Med vänlig hälsning
    George
    Jo, jag var nu i garaget och kollade på motorblocket och de är ingen fasning så får jag mig själv editera.
    Du kan ha 30mm om du ville.
    Med vänlig hälsning
    George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  3. #23
    jun 2007
    Danmark
    Hej, jag har et problem. Om man har fått motor renoverad inkl. plugs etc., men har hittat ut at de inre lager INTE er blitt knackad och motor er monterad i bilen - går det at knacka lagerna från andra sidan (fryspluggen) eller måste motorn ut igen?
  4. #24
    feb 2008
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av AdamB
    Tyvär så är hålet för fryspluggen mindre än diametern på lagret så man kan inte få in någon hylsa att flytta lagret med. Men om du använder tex ett dorn så går det. Samma mått gäller det att slå in lagret med.
    /Eric.
  5. #25
    aug 2005
    Skulle behöva måttet hur långt lagret ska knackas in på T7-motorn ASAP, står att det skulle läggas till senare..
    Någon som sitter på detta?
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
  6. #26
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Dahlhjelm
    Så, nu är det klart! Genom att göra detta har du räddat 0.3bars oljetryck.
    En liten tanke.... om jag inte har helt del... Oljetrycket i motorn bestämt av oljetrycksregulatorn (fjädern med kula), så varför skulle trycket öka i motorn för att balansaxlarnas lagerbanor är pluggade/flyttade? Det enda som borde hända är att oljetrycksregulatorn släpper igenom lite mer olja? Rätta mig mer än gärna om jag har fel.
    Kanske är så att de är så pass stor mängd och att fjädern har en viss hysteres den jobbar med? Större mängd, fjädern tar emot mer och på så vis ökar trycket?
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
  7. #27
    tjena...har en liten fråga angående montering av balansaxelkit.. finns det någon distans med i kittet som ersätter balansaxelkedjans drev på vevaxeln? eller ska det drevet sitta kvar på axeln?? tacksam för svar..
    mvh Daniel
    Äger just nu: Saab 9-5 vector Griffin 2008
    Saab 9000 cc 2.3t 1991 **såld**, Saab 900 89 **såld**, Saab 9000 cse 2.3 Turbo. 1995 **såld**, Saab 9-5 2.3t vector sportcombi -2004 **såld**
  8. #28
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av Polly
    Visserligen bestäms oljetrycket av ventilen, men det är maxtrycket. Inte oljetrycket på tomgång/låga varv.
    jul 2008
    London, England
    hur pass viktigt ar det att ha kvar balansaxelskenan?
    Jag har namligen slarvat bort min
    Edit: dvs den horisontella skenan pa den har bilden: http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... -trans.jpg
  10. #30
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av HenrikUK
    köp en ny?
    http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... djor.shtml
    Opel Astra J OPC 2012
  11. #31
    jul 2008
    London, England
    Aha, den var i alla fall inte overblodigt dyr som tur var! 63kr fran speedparts ar ju nastan gratis
  12. #32
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Speedy_00
    mvh Daniel
    Man låter drevet sitta kvar.
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
  13. #33
    nov 2010
    Har gjort denna operation på min b204l nu , men eftersom det är första gången känner man sig ju lite nervös.
    Fick ja allt rätt osv osv..
    Finns det något sätt o se om man verkligen fick allt tätt? så man inte hinkar i sin måttligt dyra jävla motor o så rasar skiten pga av ett skitfel man åstakommit själv.
    Kan man trycksätta eller göra nått? Vore tacksamt o veta.
    Saab 900 2.0T -95
  14. #34
    apr 2007
    Det återstående löphjulet för balansaxelkedjan brukar jag trycka i lite Rightstuff i. Annars har den en tendens av att skallra som en skallerorm ;S
    Vad är Rightstuff för något?
    Saab og93 2.0T Monte Carlo Edition
    >>Bilen på Garaget
    >>Projekttråd
  15. #35
    Vilken skena menas med horisontella balansaxel skenan? länken eller bilden fungerar inte längre, vore bra om det uppdaterades
  16. #36
    Nr4:
  17. #37
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Kan man få tag i detta kit någonstans fortfarande? Länken funkar inte längre.
    Eller vet någon hur lång m6:an till spännaren ska vara?
    Om man gängat upp där och sen inser att man saknar balansaxlarna, blir det bekymmer med att sätta tillbaka spännaren sen?
  18. #38
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Citat Ursprungligen postat av Dirq
    Jag tog en M6x9 och den var perfekt. Och så lite stark loctite.
    Borde inte bli bekymmer om du vill sätta tillbaka den igen tycker jag.
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
  19. #39
    Marieholm.
    Jag pluggade mina balansaxlar nu när jag renoverade min T7 motor men var också lite skeptisk till att bara knacka in lagerna och sedan inte vara helt hundra på att man fått det tätt.
    Jag gjorde allt själv, svarvade egna pluggar mm
    Men för att vara helt säker på att de inre lagerna blev helt tätt så svarvade jag en egen dorn (se bild) att förflytta lagerna med.
    Detta sätt att göra kontrollen kräver att du har blocket tomt på kolvar och vev.
    Jag mätte hur långt det var mellan lagerkanten och ut till kanten av blocket. Sedan knackade jag ut lagerna helt och fiskade upp dem ur blocket och mätte på dem. Därefter knackade jag in lagret igen till det mått jag räknat ut att oljekanalen skulle vara helt tätad. För att kolla att det var ok så sprutade jag ner T-röd i oljekanalen från vevlagret och kollade ner om det fuktade nere vid lagret i blocket vilket det gjorde. Knackade in det några tiondelar till och provade med T-röd igen tills det att det inte sipprade ut något från lagret.
    När man gör denna operationen på balansaxellagret som ligger högst upp i motorn (närmast toppen) så är problemet att man måste passera huvudoljekanalen för att få ner T-röden i oljekanalen till balansaxellagret. Detta löste jag med att använda en 4mm slang och en sårspruta (se bild)
    Så, nu kan man vara säker på att det är 100% tätt :-)
    Senast redigerat av Lövet den 2014-02-12 klockan 21:03.
    §6.2 Signaturer får ha maximalt vara fyra rader
  20. #40
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Lövet Visa inlägg
    snyggt jobbat!
    jag funderade även jag på att hitta ett bättre sätt att få banorna på rätt plats, och tänkte på samma sak, att knacka igenom dom helt först.
    hur ser oljeförsörjningshålet ut i blocket?
    är det en hel kanal runt hela lagret, eller är det bara oljeförsörjning till en liten del bakom lagret?
    för har sett att lagerbanan har 4 hål, men de hålen som jag kan se ser inte ut att leda någonstans, om inte oljerännan är väldigt grund.
    min tanke var om man kunde knacka igenom lagret, vrida det 45 grader, och sen slå i det som det normalt sitter?
    och gick det att få ut lagret på insugssidan utan problem?:
    det ser så tajt ut.
    på avgassidan är det ju dock hur mycket plats som hälst:
  1. Montering av F28
    Av Chrisse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 11:58
  2. GPS montering.
    Av eddyolsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 12:52
  3. Montering av nya VV?
    Av starman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 13:00
  4. Montering av alu IC
    Av ISBjörnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-31, 12:06
  5. Montering ny cd i 9-5
    Av painball i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-02-06, 15:25
