Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med fjärrlås och larm på 9-5 98
    jan 2010
    Västerås
    Har en 9-5:a 98 där larmlampan inte blinkar och det går inte att låsa/låsa upp dörrarna eller låsa upp bakluckan med nycklarna (fjärrlås). Har såna där pluppar för låsen så det går inte att låsa manuellt. Vad kan det bero på och vad kan man göra?
    Har kikat och ingen säkring har gått, men när jag drar ut och sätter tillbaka den (twice/dice) så blinkar larmlampan, men inget annat händer. SID:en visar inte att batteriet i nycklarna behövs bytas.
    nov 2005
    Re: Problem med fjärrlås och larm på 9-5 98
    Plupparna tar du bort med en liten skurvmejsel bara .Om du låser på förardörren så låser sig alla dörrar.
    Jag gissar på att batteriet i din nyckel är slut.Prova att byta detta.?
    //Andreas
    jan 2010
    Västerås
    tack för svaret. Ska testa det först. Lite småskumt att båda nycklarna inte funkar bara.
    jan 2010
    Västerås
    vilket batteri ska det vara?
    nov 2005
    Men den ena nyckeln har du inte använt på länge va?Batteriet dras ut om du inte använder det på länge.Batteriet om jag inte minns fel heter 2032. Annars öppnar du bara kontrollen och kollar.2032 är till dom med inbyggd fjärr i nyckeln dom långa banan formarde kontrollerna kommer jag inte ihåg vad dom heter.
    //Andreas
    jan 2010
    Västerås
    Kanon! Ska testa det i morgon så får man hoppas det funkar. Tack för rådet!
    2032 i bananfjärren också. Jag bytte batteri i en sådan igår.
    jan 2010
    Västerås
    Har bytt i båda nycklarna nu och det funkar fint nu.
    nov 2005
    Perfekt dom behöver ltie service dom också ibland:P
    //Andreas
  1. Hjälp med inkoppling av larm 9000cs -93 (fjärrlås)*LÖST*
    Av phoenix__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 21:37
  2. Fjärrlås/larm till 9000!
    Av n0sferatu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-24, 18:48
  3. Problem med fjärrlås ng900
    Av Davids i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 23:02
