Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Stolsvärme "rattarna+siffror" slutat lysa. 9-5
    sep 2008
    Hej nu har rattarna och siffrorna för min 9-5 slutat fungera och gillar inte alls detta. måste man löda dit en ny diod? är de nån speciel då osv vart får man tag på såna dioder? nån som har erfarenhet av detta`?
    Har försökt söka på forumet men inte vetat vad jag ska söka på riktigt
    //Robert
    Saab 9-5 2.0t -98
    228hk 350nm
    Re: Stolsvärme "rattarna+siffror" slutat lysa. 9-5
    Vi stöter på Brandten att han uppdaterar länken i denna FAQ-tråd: http://forum.saabturboclub.com/viewt...839314#p839314
    sep 2008
    Tråkigt att guiden inte fungerade men man får ju lite tips där. verkar ju inte vara allt för svårt.
    Saab 9-5 2.0t -98
    228hk 350nm
    okt 2008
    karlskrona
    hej inga problem att bytta lampor i stolvärmana sitter två små lampor i dom som det bara är att skruva ut fanns en bra länk me bilder men hittar inte den. men gör så ta bort n av knapparna där sitter en vit lucka ta bort den kolla in där så ser du grön lampa sitte två lampor fast båda sitter på olika sidor. ser du om du vänder på kanppen:P och att få bort dom så sitter dom så att du ta en flat lite skruvmijesel och så kolla du på baksidan på den lampan du ska ta bort där ser du en att det sitter ett spår där man kan sätta i och skruva ett halvt varav eller nått tills det ta stopp . sen så får man pilla ut lampan. sen åker du till saab och vissa upp lampan och får en ny. pris 50kr st. rätt dyra. lycka till och hoppas du fatta nått av texten
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    sep 2008
    okej fasen va bra då tackar jag för hjälpen . aja dem kronorna kan jag bjuda på stör mig som attan på det. tack för hjälpten
    //Robert
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Saab 9-5 2.0t -98
    228hk 350nm
    Hammarö
    Eller så gör du som så att du tar med dig reglaget, åker till SAAB och hoppas att dom vill göra sig besväret att pilla med dom gratis åt dig när vill byta ut dom trasiga glödlamporna/köpa lamporna hos dom...
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    Harmånger
    Tjo!
    Mina stolsvärmesreglage är mörka så det är dags att byta belysningen i dem. Vissa verkar få byta lampor ofta så jag tänkte byta till lysdioder. Dock måste de som bekant ha rätt polaritet så jag undrar om någon har schema/skiss över reglaget där polariteten syns?
    Giude till hur man byter lampor: http://photo.platonoff.com/Auto/2006..._Switch_Bulbs/
    Lysdioderna jag ska använda är dessa:
    http://www.kjell.com/?item=90586&pat...0000,292000000
    De är så små att den gröna "luvan" som sitter på originallamporna nog passar som handen i den berömda handsken.
    /M
    _________________________
    Saab 9-5 SE 2.3t M Kombi -2000
    Rover Mini Cooper -1999
    sep 2008
    Det är väl bara och mäta, så ser du? Du har mäter med mätinstrumentet minus på någon jord punkt och den andra mellan de två polerna på lamp sockeln. så ser du svaret?.
    rätta mig om jag har fel.
    Saab 9-5 2.0t -98
    228hk 350nm
    apr 2003
    Kyrkhult
    tack för tipset om dioderna på kjell, ska med ta tag i detta för jag stör mig med så förbaskat på att det ska vara så här på varenda 9-5a
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Harmånger
    Citat Ursprungligen postat av robbs3
    Jo, det var bara så !@%&€ß∂Ωƒ bökigt att komma åt att mäta. Mina testsladdar är inte kompatibla med stolvärmarreglagen.
    Lösningen blev att peta dit en liten likriktarbrygga (http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.js...sv&i=70-049-22) så slapp jag fundera.
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    Jag har nyss fixat! De där små lysdioderna lyser förbaskat starkt, så välj en grön redan från början. De lyser lite mildare. Jag hade de vita liggande och fick kladda ned dem med lite grön färg. Luvorna från originallamporna passade inte helt och skenet blev grå-blå-grönt. Fult!
    /M
    sep 2008
    Kolla i wis nu hitta inget schema på "kontakten" bara innan, men bra att det gick att lösa med en likriktarbrygga då. hur fungerar bryggan då? behöver lite update! :P
    Citat Ursprungligen postat av Mate Dogg
    Saab 9-5 2.0t -98
    228hk 350nm
    Harmånger
    Den likriktar (!) spänningen så att det kommer ut en spänning med "rätt" polaritet oavsett om det kommer in växelspänning eller likspänning med "fel" polaritet.
    Det spelar alltså ingen roll hur man vänder + och - på ingången, utgångens "+" är alltid "+".
    Mer info här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Likriktarbrygga
    Bättre info fast på engelska: http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge
    Det man ibland måste ta med i beräkningen är spänningsförlusterna pga dioderna i bryggan. I det här fallet spelar det ingen roll alls.
    /M
    apr 2003
    Kyrkhult
    såg att det stod max 3,5volt på dioderna, är det inte mer i kontakten?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    sep 2008
    Okej då är jag med i matchen igen .. Bra lösning
    Om du kollar guiden som han skicka med använder dem sig en diod av 12V, 60mA och den dioden som köptes KK var Max 3.5V, 20mA, men det verkar ju fungera för mate dogg, han vet nog vad han gör.
    Det är säkert 12v fram till kontakten sen kan de ju vara motstånd i "reglaget" eller vad man ska säga. Men vad vet jag.
    Saab 9-5 2.0t -98
    228hk 350nm
    apr 2003
    Kyrkhult
    jo fast om en 12 60mA diod inte håller så förstår jag ändå inte hur en mindre ska hålla. men det är väl bara testa.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Harmånger
    Det sitter vanliga glödlampor i reglagen som standard. En glödlampa behöver man inte reglera strömmen till, där är det viktiga att man har rätt spänning.
    En lysdiod däremot klarar inte av höga strömmar (i normala fall max 20mA). Därför har jag lagt till ett motstånd på 470Ω. Räknar man lite på det med gamle gubben Ohm's lag (U=I x R eller I=U/R eller R=U/I) så blir det:
    Bilens spänning (12v) minus spänningsfallet över lysdioden (ca 3,5v) delat med den maxström man vill ha (0,02A)
    12-3,5/0,02=425
    Vi ska alltså ha ett motstånd på 425Ω för att inte lysdioden ska brinna upp. Närmaste högre standardvärde på motstånd är 470Ω så det får bli ett sådant.
    Om ni vill ha andra färger på lysdioderna så ska ni lägga märke till att olika färger kräver olika spänningar. Läs mer här: http://www.kjell.com/fragakjell/lysdioden/
    Hoppas jag inte rörde till det för mycket nu.
    Vill ni ha en liten halvhafsig giude på hur jag gjorde? Kan peta ihop en PDF om någon vill ha.
    /M
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Har tyvärr inte Kjell i närheten av mig, men Clas Ohlson. Men de hade minst 3mm diod. Nån som vet om de fungerar lika bra?
    dec 2008
    Åkersberga
    Ett litet sidospår, i orginalinlägget från 2008 står det rattar och siffror har slutat lysa, i min bil 9-5 MY03 lyser bara siffrorna, ska strecket på ratten också lysa? är det i så fall separata lampor? jag såg bara en vit plasthållare på undersidan av kontakten när jag bytte sist (eller snarare jag behövde bara rucka lite på hållaren så tändes siffrorna igen)
    /U
    Höganäs
    till stolvärmes knapparna sitter det 2 lampor .
    En på varje sida den ena under ett vitt lock
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Bilder som illustrerar detta: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...h.asp?nsteps=1
  1. [LÖST] "larmet" slutat fungera så jag kommer inte in i bilen 9000
    Av blivandemamma i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 13:03
  2. 9-5, instrumentbelysning slutat lysa på vissa ställen?
    Av Diana i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 11:50
