Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Adapterringar främre dörrhögtalare OG9-3
    Jag har köpt 6,5" högtalare samt steg för att få ljud i stil med AS3 paketet i min og9-3. Tänkte pyssla lite med detta i helgen.
    Min fråga är: Behövs adapterringar till högtalarna eller går det att montera dessa direkt i plåten?
    I forumet rekommenderar många biltemas adaptrar men de verkar inte ha kvar dessa längre. Någon som vet var man kan köpa om de behövs?
    Tack!!!
    I mitt stall: SAAB 9-3 LTT -99 (B204E)
    Lycksele / Umeå
    skulle rekommendera att du fixar adapteringar på något sätt. såga egna i trä eller så tror jag att det finns hos tex brl att köpa.
    feb 2006
    Solna
    Om det behövs adapterringar så borde dom gå att hitta på www.brl.se.
    En del gör egna adapterringar i trä som tydligen ska bli stadigare och ger mindre "skrammel och missljud".
    Ok, Tur att vi har en träverkstad hem-hemma och att pappa är snickare då. Ska gå att slänga ihop något. Är lite nervös för att MDF kan hålla fukt men man får se till att lacka dom ordentligt så kanske det funkar.
    Ett par frågor till:
    - Har strömmen framdragen till AS3-steget en egen säkring? Kikade lite men hittade ingen som lät misstänkt passande..
    - Finns det någon bra remote att använda i bilens främre paneler? Jag har tänkt placera steget på balken ovanför hanskfacket.
    feb 2007
    Skellefteå
    Citat Ursprungligen postat av RaceD
    Inte vad jag vet, men när min jord lossnade ur steget och föll på plussen så sköts centrallås säkringen, en 30A. vet itne om det bara var skumt eller om den är kopplad på den...
    Om du plockar ut stereon, tar lös kontakterna och knippsar av El-Antenns-remot-ström-kabeln (finns ett schema klistrat på stereon, kommer inte ihåg vilken det var. men den ska finnas i den undre kabelstammen iaf) och så trycker du på två kabelskor på ändarn och en kabelströmtjuv där imellan och drar en kabel till steget och trycker på den i kopplingen- så har du remote till steget. det startar när antennen går upp. vilket den alltid gör när du startar stereon Lycka till!
    Saab 9-3 -99 T5 230hk
    Tack för tipset med remoten.
    Angående säkringen så tänker jag prova att rycka lite säkringar och mäta på spänningen, måste givetvis prova centrallåset också då
    Jag återkommer om jag kommer fram till något vettigt!
    feb 2007
    Skellefteå
    doit!
    okt 2004
    Värnamo
    läs på pappret som sitter vid säkringarna, de står där vilken det är, gör det iaf på min 900a.
    Adapterringar gör du lättast av 2st plywood ringar.
    Jag gjorde först en ring med 3t öron på för att passa där skuvarna skuvas i plåten, sen gjorde jag en rund ring och limmande ihop dessa med silikon.
    ganska viktigt att inte göra dem för breda då dörpanelen inte går på då.
    de är inget direkt att oroa sig för fukt, har haft mina i över 1 år och inga problem där.
    glöm inte att dämpa dörrarna med bitumen eller så kommer de låta rent skit av det.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    feb 2007
    Skellefteå
    det står bara radio och stereo/*nått* på pappret, och dom är det inte.
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Eller så åker du bort till:
    http://www.biltema.se/carparts/carparts ... CarId=Saab
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av F.An
    konstigt, står Amplifier på mitt papper, tror de va samma som till centrallås och något till.
    det är samma säkring som centrallås på 9-5.
    gör stabila bafflar nu. inga tunna eller så. d ska sitta stummt!
    jag gjorde i mdf och dom har suttit där i snart 2år. inget problem!
    Sedan asfaltsmattor som någon ovan sa!
    gör mkt för ljudet!
    have phun!
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    Net on Net har adaptrar.
    Har ett par nya oanvända liggandes då DLS passade i originalhålen...
    www.garaget.org/mickefixare
    Gjorde bafflar i MDF, blev riktigt stabilt.
    Slutsteget placerade jag ovanpå handskfacket, på stolpen där. (ingen airbag). Fyllde dörrsidorna med mekonomens 4mm bitumen. Tänkte posta några bilder någon dag då jag har tid. Är grymt nöjd med ljudet!!
    Säkringen till as3-slutstegets matning är samma som till centrallåset (30A).
    tack!
    sep 2005
    Jönköping
    tack!
    Är lite intresserad över vad du satte i för högtalare i dörrarna samt om du bytte 3,5" vid vindrutan. Likaså skulle jag hemskt gärna se lite bilder på hur du satte fast bitumen-mattorna då jag inte riktigt har fått grepp över hur man ska sätta dit dem bäst (inte hur de fästs utan var på dörren de ska sitta).
    Har även läst lite om någon som rekommenderar att man dämpar skuffen bak för att minska vägljudet, något som någon annan kan verifiera?
    Saab 9-3 SE 2.0t -00
    Lycksele / Umeå
    Citat Ursprungligen postat av trippo
    tack!
    angående vart på dörren du ska sätta dit bitumen-mattorna så ska du sätta dit så mycket du kan på den innerplåten (grönt streck på bilden, ytterplåten), hoppas det är lite klarare nu
    sep 2005
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    Det ska alltså sitta där du har målat grönt, mellan de båda plåtarna? Blir inte helsmidigt att få till det
    Tycker jag sett massor som satt bitumenmattor på den plåt som sitter direkt bakom dörrsidan.
    I instrumentpanelen kommer jag sätta ett par Infinity Ref 3,5" som jag beställt. I dörrarna sitter biltemas 6,5" basar (oväntat bra ljud)
    Mattorna har jag placerat inuti dörrsidorna, alltså den som man tar bort. Detta för att få bra tyngd i dessa så dom inte ska flaxa med musiken och skallra. Såg någon kille här som fyllt hela dörrsidorna med glasfiberspackel, funkar nog också
    Re:
    Det är inga problem med att få tillbaka dörrsidorna då? eftersom du lägger dämp mot dörrsidan?
    Re: Adapterringar Framhögtalare
    Man fick tänka sig lite för så man inte la på för mycket på fel ställen. Det gick bra att få dit sidorna.
  1. H/K dörrhögtalare 9-5
    Av Thomas20160203 i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 23:52
  2. dörrhögtalare i 9-3 -02
    Av Ola Gustafsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-09, 14:03
  3. Tips på kabeldragning till främre dörrhögtalare ng900
    Av promo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-20, 13:13
  4. Fråga om främre dörrhögtalare 9-5 -99a
    Av Karl9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-07, 19:03
  5. Alt dörrhögtalare i ss
    Av Skeebum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-10, 12:11
