Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Dunkande ljud från vänster framhjul!?
    Köpte en 9-5 Aero kombi -01 i måndags och har redan fått problem
    De hörs ett dunkande ljud från vänster framhjul när man svänger åt vänster. Tycker att ljudet har blivit högre och högre. Ljudet var väldigt tydligt när jag skulle hem från jobbet idag och bilen var kall och nån minusgrad ute. Bilen har gått 15000 mil!
    Vad kan det vara? Kan det vara skev bromsskiva som orsakar dunkandet?
    Det hördes absolut ingenting när jag köpte bilen.
    MVH Kai
    feb 2004
    Börja med att kontrolldra hjulskruvarna.
    SAAB 9-5 Aero
    Har kontrollerat det.
    Innan jag hämtade bilen så monterade de på lätt begagnade dubbfria vinterdäck, men hörde alltså inget när jag körde en sväng vid bilfirman.
    Det hörs tydligt även vid låga farter, tex när man kör i en rondell.
    Bilen har automatlåda, om nu det skulle ha betydelse.
    MVH Kai
    Måste också tillägga att det absolut inte känns några vibrationer i ratten.
    Kai
    Är det verkligen ingen som har nån idè vad det kan vara?
    Kai
    Det är inte så att en balansvikt flyttat på sig så att den slår i något? Kolla om det är märken på dem.
    Mattias
    Har du hissat upp bilen och dargit hjulbultarna. Var med om precis samma sak med en kompis og9-3. Det lät nästan som en helikopter. Vi drog åt bultarna och de var inte lösa. När vi sedan skulle ta loss hjulet för att kika var det helt löst. Bilens vikt liksom spände till det hela på ett oväntat sätt.
    Fredrik J
    Ok! Låter som en möjlig orsak. Ska kolla upp det!!
    Tackar
    MVH Kai
    Malmö
    Kan det vara att du har ett litet genomslag på en fälg och att det märks nu när du monterat på andra däck?
    Roligaste bil: 9-3 SportSedan - V6 Aero Hirsch - 2007 http://www.garaget.org/?car=87430 Åker numera: Skoda Enyaq iV80. Fick tyvärr aldrig den 9-5 SportCombi Vector jag beställt då Saab gick i konkurs...
    Vad menar du med genomslag
    / Kai
    Malmö
    Liten buckla, ojämnhet i fälgen pga kantstötning eller ett hål i marken etc.
    Det var inget farligt som dunkade
    Det var bara skyddskåpan runt bromsskivan som skavde i vid vänstersväng.
    Tryckte bara till lite med en skruvmejsel så......vips, så försvann oljudet
    Tack för alla tips!
    MVH Kai
    nov 2003
    Västerås
    Alltid skönt när det löser sig på ett lätt och billigt vis...
    9-3 SE 2,0T220 -99 SÅLD
    Spakar numera en Toyota
  1. Svagt dunkande/raspande lågfrekvent ljud från vänster fram
    Av Dave79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 09:44
  2. Dunkande ljud vänster bak
    Av freddanb i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-14, 13:55
  3. [LÖST] Knarrande ljud från vänster framhjul NG900
    Av Kiwi-OD i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-30, 18:09
