Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Trasig fjärr NG9-3 2004
    Vad göra när knapparna på kretskortet i fjärren gått sönder? Bara lucköppning funkar, lås och stäng har ramlat isär.
    Bilen är en 2004 Vector
    Emeritus
    Jag brukar besöka närmsta skrot och köpa gamla nycklar. Oftast är "streck-knappen", alltså den för att tända lamporna, helt oanvänd och det är inte så fasligt svårt att löda av/på knappar på kretskortet. Då slipper man pröjsa för en ny nyckel och inprogrammering. Har man tur hittar man en nyckel med bättre skal också
    Vfr
    aug 2009
    bollmans tips är bra, andra alternativ finns här: http://forum.saabturboclub.com/showt...ntrollen-NG9-3
    Ska ta mig en titt och uppskatta svårighetsgraden av denna operation.
    aug 2009
    Det man inte kan göra själv får man lära sig sade en klok person. Endast elementära lödkunskaper krävs för att byta omkopplare i fjärren.
    Fjärr slutade fungera NG9-3 2004
    Igår när jag skulle låsa upp bilen hände ingenting, inga knappar på fjärren funkade. Hade låst bilen en halvtimme tidigare. Som tur va stod vi nära en bensinmack som hade batterin. Bytte batteri men inget hände. Öppnade dörren med plåtnyckeln och larmet gick ju naturligtvis igång. Gick inte att stänga av med fjärren. Provade att sätta i nyckel i tändningslåset och bilen tystnade. Gick att starta utan problem, centrallåset funkade inifrån bilen och allt var frid och fröjd. Åkte hem och provade att låsa bilen, inga problem. Testade flera gånger och det funkade bra. Vad i h--sike var det som hände?
    Det kan ha varit så att knapparna på fjärren har kommits åt flera gånger så den har kommit ur synk med bilen. När du satte fjärren i i tändningslåset så synkades allt ihop igen.
    Låter som en logisk förklaring. Nu har jag i alla fall nytt batteri i fjärren!!
  1. [LÖST] Går ej låsa med fjärr OG9-3
    Av FWDTobbe i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2019-12-27, 11:33
  2. Batteribytardags Fjärr 9-5 '98
    Av Rataxez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 16:03
