Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Problem med regnsensor OG9-5 -03
    feb 2020
    Hej! Har införskaffat mig en 9-5 Aero från 2003 med regnsensor och lite annat lull lull. I början när jag använde bilen så fungerade sensor som den skulle men nu så vägrar den fungera helt plötsligt.
    Läste något om en serviceåtgärd på tidiga 9-5 med regnsensor med byte av några relä. Vart hittar jag relä och hur går jag till väga?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Fungerer viskerene heller ikke i fast, lav hastighet eller høy -?
    Den service bulletin som du tenker på er kanskje den som gjelder når regnsensorfunksjonen går kun på lav hastighet (og ikke høy -), så det er vel ikke den som er aktuell her. Gitt av chassisnummer er det enten endring av ledningsopplegg som gjelder eller bytte av begge reléene og styreenheten.
    Har samma problem med en 2005 9-5 Aero. De övriga vindrutefunktionerna på spaken fungerar men alltså inte regnsensorfunktionen.
    Exceptionell mappning
    Har råkat ut för detta när man bytt ruta, limma om har det gällt då tills man får ordning på det.
    RZ, min regnsensorfunktion slutade också att fungera i samband med byte av framruta (gamla rutan Pilkington, nya rutan SGS (med regnsensorkonsol)). Minns du exakt vad som var felet på din framrutas limning?
    Senast redigerat av turbo4ever den 2020-11-11 klockan 11:48.
    Definitivt backjobb, skall vara en ruta som är för regnsensor och det skall fungera efter bytet, det skall dom kontrollera.
    Hänt mig på minst 2 olika bilar, den ena var jag där 2ggr till, det har oftast varit att dom har varit för snåla eller fega vid monteringen.
    Så jag åker alltid till samma firma när jag/vi byter rutor på våra bilar, det blir lite mer personligt och man kan ställa krav, sen blir det nya torkarblad till bra pris oxå då.
    Luftbubblor mellan glasrutans insida och regnsensorn verkar vara felet? Ja, jag har krävt att de återställer funktionen (tröttsamt att agera intervalltorkare med högerhanden).
    feb 2020
    Torkarna fungerar på medel och höghastighet men inte i intervall med regnsensor. Drar man spaken uppåt händer ingenting. Men de konstiga är att den fungerade och sen efter vi montera bort batteriet på bilen så sluta den att fungera? Kan de vara glapp eller har ett relä gått och sagt upp sig?
    apr 2013
    Tromsø
    Reléene er nok i orden, da disse styres av de samme utgangene fra regnsensoren ved valg av høyhastighet. Så det virker som om følsomheten er blitt borte - i tilfelle det ikke er utført arbeide rundt spaken/potensiometeret (følsomhetkontrollen) der under tiden med bortmontering av batteriet.
    Sjekk ellers hva wisonline sier om et par årsaker til at sensoren ikke vil aktivere; se "Functions in various conditions:": https://saabwisonline.com/c6/9-5/200...-of-operation/.
    apr 2015
    Ev fel ute här, men kan det vara problem med att kablarna i spaken gått av kanske? Hade problem med att min regnsensor inte fungerade som den skulle och hade ett kabelbrott i spaken.
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    feb 2020
    Nä tror inte kablarna gått av i spaken då den fungerade felfritt innan, ska se om jag kan felsöka lite nu till helgen.
    Citat Ursprungligen postat av ztam Visa inlägg
    Hur felsöker/diagnosticerar man det utan ytterligare en blinkersspak?
    Nu gissar jag bara, men att läsa av status i DICE med Tech2.
    feb 2020
    Ska se om jag kan få läst ut detta med tech 2
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Ved, med et multimeter, måle på terminalene (pinnene) til den utmonterte spaken når de ulike funksjonene velges, ref skjema: https://saabwisonline.com/images/960...e4/e4v01-2.jpg.
    Hva verdien på potensiometeret skal være vet jeg ikke, men den skal jo variere etterhvert som det justeres.
    Dessuten kan det (til en viss grad) monitoreres, spaken montert, med Tech2: https://saabwisonline.com/c8/9-5/200...systems/b2480/
    feb 2020
    Idag när jag körde igång intervall/regnsensor så fungerade den? Men varje gång jag nuddar spaken när den står på regnsensor så kör den en svepning? Verkar som att själva spaken glappar?
    Vad händer om du tar en vattenkanna och häller lite lugnt över sensorn för att simulera regn?
    Det är så man kan kolla funktionen på den.
    feb 2020
    Ska testa det imorgon, den fungerade under hela resan upp till sommarstuga.
    Satt och pilla lite på spaken och de var då jag upptäckte glappet, själva sensorn verkar reagera som den ska på regn osv och känsligheten går att ställa in som den ska. Kan spaken vara så utnött eller dålig efter 17år att den behöver bytas?
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Lill_Erik Visa inlägg
    Da har du nok "satt fingeren på problemet"; når spaken settes til posisjonen for automat (aktivering av regnsensor/intervall) skal viskerene først gjøre ett slag. Det du kan ha ha sett her er at spaken er i rett posisjon, men at "sensorkontakten" ikke slutter før du "nuddar" spaken.
    Ett forsøk kan være, med tenningsnøkkelen ute, å velge spakens posisjon for regnsensor ett antall ganger for å se om kontakten blir bedre etter dette.
