Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 46
Ämne: Har jag gjort ett fynd? NG9-3 med kass tomgång
    Kom över en ng9-3SC -06 1.8t idag. 19500mil. 3000kr
    Helt okej skick - under all skit - men den har ett problem som behöver lösas.
    Tomgången är riktigt dålig (därav att säljaren ville bli av med den), går orent och CE blinkar.
    Men så fort man höjer varvtalet går den fint igen och lampan slocknar.
    Körde hem den utan problem - inga konstigheter alls.
    Så vad säger expertisen - lätt att lösa?
    Tändstift? Tändspolar? Vaccumslangar? Batterispänning?
    Det fanns några felkoder, ment inget som var relaterat till motorn.
    Tack på förhand?
    Hittills har jag tvättat av den utvändigt, imorgon är det insidan som ska tas om hand.
    Bara att kavla upp ärmarna!!
    Med vänlig hälsning Johan
    Exceptionell mappning
    Nollat den efter att ha läst ut felkoder med att lossa batteriet?
    Låter ju som luftläckage
    Nej - jag tog bara bort koderna i systemet.
    Men jag kan lyfta på polen imorgon.
    Jo jag ska se över vaccumslangarna imorgon.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Jag är inte alls insatt på området. Men har inte NG9-3 B207 på vissa årsmodeller problem med ventilerna som gör att bilen går kasst på tomgång?
    Kolla backventilen på passagerar sidan på framsidan av bilen den har nog gått av, polaren hade samma grej, du kommer höra att det pyser
    6 växlad Automat
    Har du någon mera exakt placering av backventilen? Så jag vet var jag ska leta
    Felet uppstod helt plötsligt enligt säljaren. De var i drive-thru och stängde av bilen. När de sen skulle starta den fanns problemet där...
    Kanske körde de på något?
    Med en felkodsläsare fick de fram misständningar, då lät de bilen stå, från början av juni tills idag :-P
    Tackar! Lysande!
    Det sitter väl även en integrerad backventil 55557180 i insuget på dessa? Den brukar också ge upp och skapa oroliga fenomen.
    Nummer 2 på den länkade bilden
    https://images.app.goo.gl/Jetvx9imRVi1dKkj8
    Tack Fredrik. Inte lika rolig/lätt att byta
    Men var är bilderna?
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Nä tyvärr sitter den väl "lite lätt" krångligt till. Men ger tydligt upp ändå...
    Här har MicEE en "guide": http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1385505
    Trasig backventil i insuget ger inte orolig tomgång. Luftläckage eller kuggad kedja gissar jag på. Kompprov kan ju vara intressant också.
    Hej hopp - Det verkar som att Hyvens är på rätt spår.
    Nu när kollegan tittade förbi och en person kunde stå utanför/under huven och lyssna, hörs kedjan rassla rätt ordentligt.
    Så teorin är att på tomgång/låg belastning blir timingen lite galen för kammarna iom den lösa kedjan.
    Gasar man/spänner kedjan/belastning blir det lättare för T8 att justera och den går okej.
    Alla backventiler och vaccumslangar ser hela ut. Tog loss ett tändstift och det var också fint.
    Så nu är planen att byta kedjorna. Antar att det är lika bra att byta balanskedjan samtidigt.
    Enligt WIS är det "bara" 34 steg få loss kedjorna, och det med motorn kvar i bilen.
    Så det känns klart görbart - perfekt semesterpyssel
    Här kommer lite bilder efter att jag "sanerat" den, ffa invändigt! Det finns mera att göra rent, tex fälgarna ordentligt.
    Följde med tygmattor - självklart skulle de läggas in efter dammsugningen.
    Sätena behöver mera rengöring, men är ändå på en sådan nivå att man törs sitta i bilen nu - hahaha
    /J
    Är det inte bara att justera dom med tolkar igen?
    Inte om kedja och släpor är slitna.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    men utslitna kedjor efter mindre än 20k mil ? är det misskötta oljebyten då eller ?
    Rätt enkelt och billigt sätt att byta kedjorna , om nu släparna inte är dålig
    https://www.trionictuning.com/forum/...pic.php?t=9930
    6 växlad Automat
    Den är servad på verkstad hela tiden enligt boken. Senast för 1500mil sedan.
    Det forumet behöver inloggning... Så vad står det?
    Kedjan kan kanske vara ok, men om en släpa gett upp blir det knas med längd/spänning
    hur man byter kamkedja på en B207 genom att använda sig av Z22 kejda Kan vara bra sida att bli medlem på, finns rätt bra nyttig info där
    6 växlad Automat
  1. [LÖST] Kass tomgång 900i 8v -89
    Av gbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-08-20, 21:04
  2. Kan orolig tomgång bero på Kass MAP-sensor 9000 -96
    Av Xmit i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 17:12
  3. Kass tomgång med fritt dumpande avlastningsventil
    Av fall3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-03, 08:03
  4. Kass tomgång efter topp byte 9k-91
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 16:38
