Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Problem med avgasrening/regenering NG9-3 TTiD
    Grundladd Dannem76s avatar
    apr 2013
    Tjena,
    Har börjar få problem med min ttid, problemen började efter att flexröret byttes ut.
    Bilen missar regenering varannan gång ungefär med begränsad prestanda som följd.
    kör i stort sett bara långa sträckor och läste ur felkoderna med Tech2 och har kollat samtliga tryckrör/slangar och dem är hela och fräscha.
    Tech2 genererad regenering funkar fint men brukar gå en vecka sen är problemet tillbaka.
    Någon som kan ge mig ett tips på hur jag kan ta mig vidare?
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
    apr 2013
    Sotnivån i DPF är just nu 52%
    P242F75 betyder "bara" att den inte klarat regenerera, troligen p.g.a. korta körningar. Men kan ju vara bieffekt av något annat problem.
    P242502 är ett felmeddelande att den inte har kontakt med EGR-Kylarens magnetventil. Den som sitter ovan på EGR-kylarens svarta plast vakumtank mellan oljestickan & batteriet. Kolla så kontakten sitter som den skall. Kan vara kabelbrott. WIS säger att man kan ta loss kontaktdonet, vrida t'ndningen i On, mäta mellan stift 2 & jord med en testlampa, lampan skall lysa. Har man en Tech2 så kan man även aktivera "Magnetventil, EGR-kylare" On/Off & mäta mellan stift 1 & 2, då skall lampan också lysa i läge On, samt släckas när man sätter aktiveringen i Off. Fungerar detta är rekomendationen att byta magnetventilen.
    Flexröret kom på plats så det är riktigt tätt i alla anslutningar vid turbo & DPF?
    Du har inget trim?
    apr 2013
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Du har inget trim?
    Inga körningar som skulle vara så korta att den inte skulle klara regenering inom sin normala cykel.
    Bilen har hirsch, och ja flexröret sitter som det skall, ingen sotuppbyggnad runt om vid anslutningarna etc.
    Dock upplever jag en ökad sotning runt avgasrör mm som inte funnits sen innan
    apr 2013
    Dagsljuset är bättre vid felsökning, ena kabeln till magnetventilen har helt enkelt nöts av.. Så nu skall jag först löda ihop, sen jaga ledningsnät tur man har semester
    Skulle misstänka att bilen har något fel som gör att den sotar mer än normalt. Spruckna tryckslangar? Trasig intercooler? Trasiga virvelspjäll? Rätt kaminställning?
    Åtgärda magnetventilen också. Andra fel kan ställa till felsökningen.
    Då var felkoden på rätt spår
    apr 2013
    Samtliga slangar är kontrollerade med vit handske, ingen sot inga sprickor... IC ser frisk ut Kaminställning? Kan den bara ändra position spontant?
    apr 2013
    Den ena lösningen födde ett annat problem, när jag väl fick ordning på magnetventilen så fick jag en vattendimma med kylvätska som följd.. Den var ny för mig!
    Tips
    Där bak mellan motor & torped?
    apr 2013
    Ja precis, du ser vattenstänket på slangarna.. Vattendimman spred sig tvärs över slangarna!
    apr 2013
    Provade att ta ett kort under egr ventilen och runt den röda packningen ser det i mina ögon ut att vara ett läckage?
    apr 2013
    Kort uppdatering, det är slangen med kylvätska till värmeväxlare på motorn som sprungit läck.. Så nu blir det att jaga en sådan imorgon! Skönt när det efter några timmar med rejäl huvudvärk presenteras en lösning på problemet
    apr 2013
    Den här slangen mellan egr kylet och oljekylet var det som spruckit.. Slangen är i plast och nu när jag bytte den så smulades den sönder.. Riktigt dålig kvalitet så titta över era egna slangar
    Saab artikelnummer 93191656 / 55209777 finns nya fortf
    Bra tips.
    https://www.maptunparts.se/original/93191656
    https://shop.speedparts.se/sok/93191656
    Är det bara de två fjäderbelastade kopplingarna i ändarna som den sitter fast med?
    apr 2013
    Bra tips.
    Japp! var noggrann med att den bottnar ordentligt vid återmonteringen
    Går det att återanvända kopplingarna & ersätta slangstumpen med en ny egen slang & slangklämmor? Eller är det helgjutet & inga nipplar?
    apr 2013
    Hmm.. Ingen dum idé faktiskt.. Borde gå vad jag kan se.. Bör gå att värma upp plasten och få ur slangkopplingen.
    Är väl eg bara vinkeln man behöver se till att den blir rätt
    Är det Norma NO PS3 av samma modell i båda ändarna? Den ena är större än den andra?
    Sid 4-5 & 6-7
    https://www.normagroup.com/norma.nsf...%20catalog.pdf
    https://www.normagroup.com/norma.nsf...-QC-PS3-en.pdf
    apr 2013
    Sid 4-5 & 6-7
    På den övre mindre kontakten står det ps3 (den som går in i anslutning till egr kylet
    Den undre är märkt nw16 - 0
  1. Avgasrening Saab V4 från 1976
    Av Sweden900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2018-02-10, 00:22
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-03-04, 10:57
  3. Avgasrening
    Av mattso i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-25, 20:00
  4. Avgasrening. Jag blir tokig!
    Senaste inlägg: 2005-02-17, 09:58
