Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Falsk varning "Bak- och bromsljus ur funktion" OG9-5 SC -08
    dec 2013
    Fick ett skumt fel där både bakljus och bromsljus varmas för att det inte fungerar. Skyltbelysnigen funkar, och backljus funkar fint det med.
    Bytte alla lampor i belysningen vak men meddelandet kvarstår. Har läst ett helt gäng trådar med samma fel men ingen verkar ha en lösning förutom att byta lampor.
    Är det vanligt med glapp i överföringen mellan kaross och lucka? Kan kontakt till dragkrok ställa till det?
    Det kom plötsligt efter tvätt och byte av twice+ tändningslås, men det känns inte relaterat riktigt.
    Senast redigerat av Fidel den 2018-11-04 klockan 02:13.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Funkar ljuset då ?
    Jag får tidvis varning om antingen bak eller bromsljus eller båda ur funktion på min 05'a SC, men går man ut och tittar så funkar allt.
    Det kan vara så att den varnar varje start i envecka, sen kan felet inte återkomma på ett halvår och sne dyka upp en gång för att sen vara borta en månad.
    Jag trodde jag hade löst problemet när jag gjorde rent alla kontakter och bytte lampor, men nog fan återkom det efter några månader.
    dec 2013
    Alla lampor fungerar perfekt, inget flimmer eller så. Begriper inte varför den varnar när det funkar som det ska.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det er TWICE som står for strømmålingen, og da varsling om feil ved lampene, ifm. bak- og bremselys, noe som ikke er tilfelle for skilt- og ryggelys. Så da er spørsmålet om problemet ligger i programmeringen av TWICE etter byttet, eller type som ble satt inn.
    dec 2013
    De va satan. Gör en reservdelsprogrammering och återkopplar med resultat.
    dec 2013
    Blev inte bättre för det. Varnar fortfarande för bak och bromsljus.
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke en kombinasjon som skaper problemet: Feil type lamper ble byttet inn samtidig som TWICE ikke var (reservedels-)programmert?
    Det eksisterer flere artikkelnummer for TWICE, gitt av årsmodell, marked etc. så en forutsetning er jo at rett type er byttet inn.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Kontakt till dragkrok kan definitivt ställa till det. Om du kan få bort skruvarna, titta hur den ser ut (invändigt). Finns exempel på där det varit en enda stor rostsörja inne i dosan och elektronik och jordfel går inte bra ihop t ex.
    Förekommer också att kablarna till luckan är skadade men det är mer ovanligt.
    Om möjligt, om felet är återkommande. Dubbelkolla gärna med någon att verkligen alla lampor tänds som de ska. T ex att alla bromsljus tänds samtidigt, att det inte glappar och har sig.
    Dubbelkolla också att du har fått alla Watt-antal rätt på alla lampor.
    Mvh/
    sep 2009
    Det brukar ligga en kontakt under golvet i bakluckan som du kan rycka först. Om det löser problemet vet du att felet är i dragkrokskontakten.
    Utan Saab
    dec 2013
    Som sagt, alla lampor bak är bytta till HELT nya. Alla lampor fungerar precis som de ska. Jag håller för troligt att twice är från en sedan och därav fungerar inte ljusövervakningen.
    Ska testa att dra kontakten till krok, annars är det byta till en annan twice som får bli lösningen.
    dec 2013
    Fick bort varningen på bromsljus genom att lägga config för diod. Ska någon av lamporna i luckan lysa när normal körbelysning är påslagen? Både parkeringsljus och vid fullbelysning lyser endast de yttre lamporna dvs ingenting i luckan förutom skyltbelysningen.
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Fidel Visa inlägg
    Bara yttre som ska lysa, så det verkar riktigt som du beskriver.
    dec 2013
    Ska testa med märkeslampa, så får det vara sista steget innan jag lär mig leva med det :-)
    Söderhamn
    Hade du kollat det med anslutning till dragkrok?
