Ämne: Oljeläckage motor NG9-3 B207
    Bil: 9-3 1,8t BioPower -08 SC
    Har ett svårdefinierat oljeläckage troligen uppifrån motorn.
    Har runnit ner och under motorn och bakåt av fartvinden.
    Försökte torka av igår så mycket jag kunde.
    Hade besiktning idag.
    Det var rent men vid besiktning hade det runnit ner igen under på ett rör under.
    Klarade besiktningen men måste ju hitta felkällan.
    Bifogar lite bilder för att få hjälp här.
    Väldigt svårt att se.
    Har två m kört med titthålskamera med datorn men ändå inte kunnat se riktigt var.
    Under denna tror jag det kan vara sett ovanför motorn vid tändmodulen
    Ser ut som någon har kletat dit packningssilikon i delningsplanet mellan vacuumpump och topp, så problemet verkar inte vara nytt. Det sitter en tätning i form av en speciell o-ring innanför där som jag har bytt på någon bil. Annars kan det läcka från själva vacuumpumpen. Ventilkåpspackningen kan ju fukta lite också, men jag tror inte det är ditt problem.
    Är bilen automat?
    Manuell . Det rinner ju inte några jättevolymer men svårt att hitta felkällan.
    Toppen byttes för 2 år sedan i samband med köpet . Då var det oljeläckage och den gamla toppen hade en spricka då vilket ledde till oljeläckage då. Hoppas verkligen inte på samma problem nu. Zzz
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-21 klockan 23:56. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Bytte packningen till vacuumregulatorn . Sen car det tätt
    gbg
    Den fyrkantiga O-ringen eller den speciella tätningen mot toppen?
  1. Oljeläckage NG9-3 B207
    Av manganish i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2023-04-15, 11:51
  2. Oljeläckage, motor/växellåda NG9-3 B207 6vxl.
    Av Jojjekb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-09-04, 16:55
  3. [LÖST] Oljeläckage servopump NG9-3 B207
    Av Shivering i forum Allmänt
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2018-01-12, 00:21
