Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Skillnader på AC kompressor OG9-3 vs OG9-5
    okt 2014
    Mellansel
    Skiljer det något på infästningen till AC pumparna mellan OG9-3 och 9-5 eller vid olika årsmodeller?
    Har satt i en 05as 2.3 Aero motor i min -01 OG9-3 och aggregatremmen vägrar att linjera vid AC pumpen.
    Pumpen är den som satt i 9-3an original.
    Tack på förhand.
    feb 2006
    Torpshammar
    Ingen aning faktiskt men det jag tänker på direkt är ju att det vart ett annat block från -04 så det kan ju tänkas att lite andra fästen gjordes om i samma veva.
    Du måste ha OG9-3 konsol, och det borde du ha annars så finns det inget fäste för motorfästet. OG9-3 AC-kompressor ser helt annorlunda ut än OG9-5. Kompressor och konsol behöver matcha. Blocken har samma fästpunkter, även om det är 04-.
    Emeritus
    Är pumparna kompatibla? Jag har för mig att 9-5ans pump är av en helt annan typ än 9-3ans.
    Emeritus
    Ah, nu ser jag att det var fästet på blocket, jag trodde du ville ha i og9-5-pump i en og9-3, fel av mig
    Hmm har inget minne av att jag flyttade över nån konsol, men motorn sitter ju där den ska så jag lär ju ha gjort det.
    Måste forska vidare i detta mer noggrant, återkommer.
  1. 15T vs 19T kompressor Skillnader i respons ?
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-23, 14:58
  2. Skillnader KKK K24 vs. K27 9000
    Av Mattias Reiman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-03-21, 17:13
  3. Skillnader på 9-5 M04/M05
    Av Tjonge i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-03-11, 00:05
