Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Trasig fönsterhiss vänster bak NG9-3
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Skulle veva ned fönsterhissar för några dagar sen och hör hur det låter som en stenkross från fönsterhissmotorn. Minns inte om det var så när jag köpte eller ej, men iaf. Plockade ned dörrsidan och skar ett litet jack i plasten för att vad det var som lät. Vajern till motorn hade fått sig en böjning och det är antagligen därför det inte går att hissa upp/ned mer än någon cm, och det är om man hjälper till.
    Försökte räta ut den och sätta spänn på den medan jag snurrade in vajern med hjälp av fönsterhissknappen. Gick fin fint. Men jag tror bara det blev ännu mer kaos inne i vajjerhuset. För nu orkar rutan ej stanna uppe av sig själv. Och ingen funktion på hissen.
    Vad är det för del som behövs om man beställer från ex laga?
    Mvh Micke
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det vet jeg egentlig ikke, siden jeg ikke har jobbet med dette, men fra tegning/artikkellisten til eSaabParts ser du kanskje selv hva som behøves (#31 og/eller #32?): https://www.esaabparts.com/viewparts...ction=58749853
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Haha, vilken tillfällighet.
    Stog utanför McDonalds för några dagar sedan och upplevde exakt samma sak på min -06:a (stenkross-ljudet), fast på förardörren.
    Trodde att det var is eller något men ljudet finns kvar.
    Inget mer att säga än så, kanske kollar på det inom kort.
    Skall följa tråden med intresse.
    Mvh Johan
    apr 2013
    Tromsø
    Moralen er: Don't drive for junkfood
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Ofta ett löphjul i plast som är NITAT (!!!!!) i själva hissmekanismen och INTE (!!!!) finns som reservdel som är orsaken till att vajern får en knäck och blir total sallad när den rullas upp/ner. Försök INTE köra rutan upp eller ned, har du otur kan skiten gå helt paj och då vet man aldrig vart rutan hamnar.
    Har bytt 2 av på en kompis bil och nu är det dags för nummer 3.
    Motorn är oftast (alltid för mig hittils) OK så det räcker med hissen. Bytet är lätt.
    Gissar en orsak till att det spricker över tid är att folk försöker köra ner rutan på vintern när den frusit fast i gummilisten, en gång är ingen gång men många gånger blir... haveri.
    Blir imponerad ibland av hur man medvetet bygger saker som innehåller rätt tydliga brister från fabrik, men reservdelsavdelningen ska ju tjäna pengar också
    Bitter? Näääääaeeeeeeeeeedå
    maj 2016
    Ekerö
    joH900 kommer som vanligt med bra info.
    Menar du det vita hjulet i mitten av bilden här?
    Mvh Johan
    jun 2006
    Nej, vänd på den så är hjulen synbara. Det vita hjulet är positionen där motorn sitter och det hjulet i sig rullas vajern upp på.
    Detta är en hiss bak, fram är det lite mer komplex konstruktion med två stålstänger och totalt 4 hjul.
    I mitt fall låg det väldigt mycket röd plast i botten på dörren....
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Jag har inte fantastiska mek möjligheter men jag ska försöka få bort dörrsidan igen efter morgondagen och ta lite bättre bilder(ska besiktiga och misstänker att dom inte blir happy utan dörrsida haha.)
    I mitt fall hör man hur motorn jobbar eller jobbade iaf, mitt felsökande kan som sagt ha gjort felet större. Sitter vajern i motorn eller mekanismen?
    jun 2006
    Mekanismen, motorn går ta lös lätt då den driver det vita plasthjulet bara.
    maj 2010
    Det är hjulet som pajjat tyvärr. Men väldigt väldigt lätt att byta som tur är. Fick göra detta på min SS förra året
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    https://www.laga.se/visa-produkt?Part=HI-36578530
    Verkar vara omöjligt att hitta vänster bak endast mekanism. Känns onödigt att köpa komplett med motor
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Keezo Visa inlägg
    - Och ingen funktion på hissen.
    Kanskje er det da en tanke å kjøpe komplett?
    jun 2006
    Jag fick köpa komplett, skruvade lös och la motorn på hyllan.
    Det finns två motorer, med och utan klämskydd, men om din gamla motor är OK så är det skitsamma. Du behåller den som är rätt för just din bil då mekanismen är densamma.
    okt 2007
    Stockholm/Karlsborg
    Nu har jag monterat en ny mekanism och den fungerar klockrent. Dock var jag tvungen att justera rutan lite för att få i alla skruvar. Och då tänkte jag ju " om jag bara kopplar in kontakten för fönsterhissen kan jag jobba utan att ha dörrsidan ikopplad....visste ju innan att det skulle bli kajko så vet inte varför jag gjorde det, lathet antar jag.
    Iaf, då fick jag meddelandet stöldskydd ur funktion. Kontakta verkstad. Mekade klart och tänkte jag lossar batteriet en stund försvinner säkert felkoden. Mycket riktigt ingen felkod. Dock verkar det som att rattlåset ej aktiveras när man sätter i/ur nyckeln.
    Körde ca halvmilen för att handla. Till min stora förvåning klickade det till när jag tog ur nyckeln....självläkande problem is the shit
    Senast redigerat av Keezo den 2018-01-27 klockan 20:59.
    aug 2018
    Hejhej. Bra tråd. Gäller detta även 2010 årsmodell? Verkade som att vajern på sig fel härom sistens när jag skulle veva ner rutan, sen small det till och så gick den inte upp igen.
    Ny SAAB-ägare
    Ja, det är samma fönsterhissar oavsett årsmodell.
    Grundladd supereldares avatar
    maj 2012
    Hova
    Lånar tråden.. Jag skickade efter en elhiss utan motor från skruvat.se, eftersom min motor fungerar. (vajern var av) Men det går inte montera motorn då fästena sitter helfel!! Slängde den gamla elhissen, så jag kan inte jämföra..
    Saab 9-3 -00 Cab b234r
    Saab 9-3 -10 SS Aero 2,0t
    Det finns olika versioner på hissmekanismen (vajersystemet) för årsmodell 2008 SS+SC fram. Elmotorn passar endast endera.
    Någon som vet om plasthjulen nu kan köpas separat? Är plasthjulen desamma fram och bak?
    aug 2018
    Hej! Lånar tråden här och hoppas på svar. Samma sak har hänt min saab ng 9-3 , vänster bak har pajat och undrar om en mekanism från en cab passar eller det är annorlunda på dem? Någonstans det finns att köpa? Jag hittar inte någonstans...
    Cab passar inte.
  1. Fönsterhiss vänster fram lagt av NG9-3
    Av coma76 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2021-07-09, 11:01
  2. Trasig fönsterhiss og9-3
    Av Katamso i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-06-17, 22:13
