Ämne: Någon som provat Evans waterless coolant.
    jul 2005
    Hej.
    Det verkar nästa vara för bra att vara sant. Men det kanske kan
    vara en lösning för dom som har högt tryck i kylsystemet.
    Kort sammanfattning.
    Byt ut ditt kylvatten till ett ej vattenbaserat kylmedel.
    Med detta kylmedel får man ett trycklöst kylsystem.
    kokpunkt 180c
    fryspunkt -40
    eliminerar rost och alla annan korrosion och erosion.
    grop frätning, punkt kokning, efter kokning är också saker som helt elimineras.
    Dock saftigt pris. 5L 695kr
    Några länkar som jag hittat om kylvätskan.
    http://www.evanscoolants.se/
    http://www.youtube.com/watch?v=HDCOGIn2ebI
    http://www.youtube.com/watch?v=t7PykrgzWPQ
    http://www.youtube.com/watch?v=KRLXKW2ph0w
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Någon som provat Evans waterless coolant.
    Intressant, men funkar det på våra motorer?
    Kanske helt ute och cyklar men behöver det inte vara tryck i våra system för det ska funka?
    Opel Astra J OPC 2012
    Att använda vattenfri glykol som kylmedium är inte något nytt påfund, tyvärr är glykol i sig en rätt dålig kylarvätska varför en blandning mellan vatten och glykol får ses som en rätt lämplig kompromiss. Om du blandat kylarvätska till bilen någon gång så har du kanske noterat att den koncentrerade glykolen är oljig och trögflytande jämfört med vatten, därtill så har glykolen en värmekapacitet som är lite drygt hälften av vattnets och dessutom en lägre värmeledningsförmåga. Glykol är alltså, bortsett från en lägre fryspunkt och en högre kokpunkt en betydligt sämre och mer tungpumpad kylvätska.
    Notera också att vattenfri glykol kan brinna.
    Det är av dessa skäl professionella tävlingsmotorer inte använder glykol som kylvätska utan rent vatten, även om man som i F1 kör med kylvätsketemperaturer uppåt 130 grader.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    anledningen till trycket är för att öka kokpunkten på vattnet, har man sett vatten koka vet man att det uppstår luftbubblor, och luft bär inte värme lika bra som vatten, och då är man i en ond värmespiral där motorn bara blir varmare och varmare. trycket uppstår även naturligt när man värmer vatten.
    har man ett kylmedium med redan mycket högre kokpunkt försvinner behovet av att ha tryck i systemet, och inget tryck uppstår heller.
    Citat Ursprungligen postat av zimm
    Nja, trycket är en följd av att man värmer en vätska i en sluten volym. Vätskan expanderar då dess temperatur stiger, samt en del av vätskan övergår i gasfas vilket ökar trycket i kylsystemet. En följd av tryckökningen är att kylvätskans kokpunkt ökar.
    Kokar vattnet i motorn så är någonting fel, exempelvis otillräckligt kylflöde i vissa punkter i motorn. Lösningen på dessa problem är inte att hälla i kylarvätska med högre kokpunkt, det är bara att maskera problemet.
  1. Är det någon som provat VRS produkter?
    Av Trubbisen i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-06-07, 10:11
  2. KL Racing? Någon som prövat IC mm??
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-08, 12:24
